Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: Артюша on 13/03/14
Все темы в разделе перечитал и не нашёл подобной темки!
Сегодня обнаружил течь масла со стороны ремня ГРМ под крышкой :(
Вывернул верхние болты и отодвинул сверху крышку ГРМ.
Текло ручьём из заглушки сверху возле шестерни распредвала.
Диаметр заглушки (которой кстати не было :o) ~ 25мм. - размером со старую 5-ти копеечную монету.
Вопрос в том, какой правильный код заглушки?
В каталоге 3 кода! :-[ 90043-39096, 96411-62500, 90043-31039.
Странно, но может быть такое, что заглушки у меня не предусмотрено!?
Внутри отверстия проглядывается шарик!
У всех Дуэтах стоят заглушки или нет?
Кто сталкивался с подобным?
Заглушка должна быть в любом случае. А просматриваемый шарик стоит в масляном канале распредвала (впускного).
По каталогам выдает 90043-39096, наружный диаметр (OD) = 28.25, толщина (S) = 6.5
Спасибо! :)
Хоть буду знать размеры, чтобы заказать токарю заглушку, т.к. в доставке детальки отказ. :(
Только при заказе токарю учти что сама заглушка выглядит как крышка от бутылки на 1,5 литра пластиковой.
И сделана она не из металла!
Всё, заглушку токарь выточил. :)
Обезжирив, посадили на герметик для надёжности.
Теперь к радости снова машинка на ходу. :)
С какими данными идти к токарю? очень нуждаюсь в данной заглушке.... :'(
В теме всего 6 сообщений и те никак не прочитать.
Читать не умеет, а писал сосед походу, больше никто не умеет)
Вы видите там шаг резьбы (как минимум)? Анализировать не умеете... Родственников просили?
А с чего ты взял что она с резьбой?
хз. думал век чопиков прошел
Цена то у нее 70р, откуда там резьба за такие деньги...
