Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: saneknespit on 10/03/14
Началась такая беда стал уходить антифриз,начал чисать голову и думать куда,подозреваю что это прокладка ГБЦ , открываю крышку радиатора на рабочем моторе от туда давлением выдавливает ОЖ. Могут быть трещены в головки в охлождающих каналах головки или блоке? Или просто нужно заменить прокладку ГБЦ. Разкажите по этапно что нужно снимать и разберать что бы снять мотор
щас ребята расскажут на пальцах как перебрать мотор
Перебрать не страшно страшно за автомат
вообще-то, на нормальном моторе, при работе тоже должна выходить ОЖ из радиатора...
Патрубки дует, а при долгой стоянки если не стравить воздух с радиатора охлаждающая заливает свечи в цилиндрах во как
Позже (11/03/14) добавлено:
Раскажите по этапно что нужно снимать и разберать что бы снять мотор
Есть такие темы на форуме, ищи.
Позже ([time]11 Марта, 2014, 16:09[/time]) добавлено:
Все детали для двигателя есть в наличии в Краснодаре.
движку не обязательно снимать,если есть возможность купи книжку по ремонту , в сервизе просили 10ку,так я ее за день поменял ,голову обязательно шлифони,мне обощелся ремонт 2200 .
Тебе поможет замена прокладки ГБЦ и Шлифовка.
чтоб всё разобрать надо вывесить двигатель сняв его с 2ух подушек.
Уже год прошел))) Думаю вопрос уже решили ;)
гбц не шлифуют!!!
