Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: Dasia on 20/02/14
Title: помогите!!!((( двигатель работает странно...
Post by: Dasia on 20/02/14
всем доброго времени суток!
подскажите что такое может быть с двигателем... всё началось с того что пропали тормоза и обороты взвыли, оказалось что вакумник накрылся, поменяли на сто и началось веселье... двигатель заводишь пока холодный работает на повышенных оборотах равномерно, как только чуток нагрелся прям резко координально звук меняется... обороты снижаются но через каждую секунду двигатель как-будто сам газует и сбрасывает ( винь-винь-винь-винь... и т.д) на сто начали мене говорить что дроссель, почистили толку нет, потом сказали кислородный датчик- замена толку не дала, потом сказали клапан vvti- купил новый поставили и толку так и нет (((( как было винь винь винь винь так и осталось... чудо мастерам на сто уже нее верю совсем, только деньги тянут ((( ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИИИИЗЗЗЗ ЧТО делать????
Позже (20/02/14) добавлено:
вот думаю мож ремень грм перескочил на пару зубов?(((
Title: > помогите!!!((( двигатель работает странно...
Post by: Yurz on 20/02/14
так-то на подсос похоже.
 всё пересмотрел ну вроде нигде не подсасывае...
двигатель EJVE 1литровый
на заведенной закрываешь ладошкой трубу перед дросселем и смотришь
а по подробней можно как чего смотреть и что увидеть должен?
Post by: IceMaN on 20/02/14
заглохнуть должна. Если нет, ищи подсос.
тоесть надо закрыть ладошкой ту часть БДЗ куда должен подходить трубка воздушного фильтра? после чего машина должна заглохнуть?
Post by: чОрный on 20/02/14
А по мне так стандартная картина для говнолитра, КХХ.
накрылся или может просто чистка хорошая решит проблемму?
есть еще предположение что сама ДЗ подточилась т.к если смотреть через БДЗ на свет при полностью закрытой заслонки то видать щель с одной стороны возле оси заслонки... она должна быть?
нет, не должно быть
это может быть причиной??? если да, то есть варианты как можно ликвидировать это?
очевидно заменой. Хотя есть умельцы тут, что развальцовывали и подгоняли вручную.
Post by: abs600l on 20/02/14
ТС, почитай этот раздел. Тут каждая третья тема про эту проблему.
Post by: Dasia on 21/02/14
а ссылку можно? сколько не смотрю не встречалась подобная тема и толком решения то нет(((
Post by: Малой75 on 21/02/14
Расплющи немного край где сточился пятак и надфилем подгонишь. Болтики что пятак держут надо высверливать.
ооо как... ну да как вариант! а болтики если высверлить то потом заслонку на клепки садить или как?
Другие вкрутишь и немного разклепаешь делов то. Я делал и не на одной заслонке, за неимением и такой вариант не плох.
не спорю ))) вот только где такие болтики то взять?
с компа помоему
с компа????)))) во прикол...
Post by: Андрей_75 on 21/02/14
Обороты плавают из за кхх, надо его снять и промыть хорошо, сбрызнуть силиконовой смазкой и проверить на наличие заеданий. Вчера сальники свечных колодцев покупал и на глаза попался этот самый кхх новый, от цены немножко ох.. 10000 рэ.
и еще вопрос следом, а как тогда разобрать БДЗ чтоб извлечь заслонку?
Позже (21/02/14) добавлено:
них.я се 10000 рэ... сума сойти
Post by: Lyka-brazi on 21/02/14
только не вздумай новый брать)))
знаю я одного, который дроссель решил заказать новый за 28 т.р)) на разборке они по 2рубля
за 2 ? где ты такой нашел подскажи плиз, а то сколько бы разборок не обзвонил везде цены заоблачные...
где такие ценыподскажи?
Post by: Fidgy on 22/02/14
хрень это все...пытался я так подшаманить 2,5 мм щель... лучше не стало. Надо новый точить. Кстати не могу понять металл пятака - латунь или бронза?
Post by: Lyka-brazi on 22/02/14
Позже ([time]21 Февраля, 2014, 15:13[/time]) добавлено:
незнаю, я дроссель в сборе себе за 800 покупал
на дроме поищи в запчастях
Post by: ZM on 22/02/14
на К3 может он и стоит так, а вот редкий ЁЖ дорохо
да я уже посмотрел.... 5600 )
Post by: Dasia on 22/02/14
вот вот и я про тоже, цены заоблачные(((
Post by: Андрей_75 on 22/02/14
Позже ([time]21 Февраля, 2014, 13:40[/time]) добавлено:
Заслонка болтами прикручена, я хорошей отвёрткой открутил и закрутил. Заслонку оловом оплавил изношеный край и развернул на 180 градусов дабы что бы другой сторой тёрлась о корпус. И еще герметиком обмазал края, на год практически герметика хватило, потом повторил обмазку.
Позже ([time]22 Февраля, 2014, 20:44[/time]) добавлено:
Кстати, выбора не было и этот самый кхх от 3S ставил, даже фишка на датчик один в один оказалась. Но это полумера.
Позже (22/02/14) добавлено:
Post by: Dasia on 25/02/14
а каким герметиком мазал если не секрет? и как она с кхх от 3s себя ведет?
Post by: Андрей_75 on 25/02/14
Герметиком можно любым, главное обезжирить для лучшего прилипания а от 3s кхх маленько неадекватно себя вёл, обороты и прогревочные были и хх нормальный но коробка переключалась с рывками, нашёл потом более свежий кхх и рывки пропали. Но может отрегулировать надо было.
Post by: Dasia on 02/03/14
вообщем мужики разобрались мы и всё починили УРРРРААА)))) дело было в том что накрылся датчик прогревочных оборотов и в забитосте выпускного коллектора, датчик заменил коллектор почистили и всё стало нормально!!!
Post by: Lyka-brazi on 02/03/14
датчик прогревочных оборотов? РХХ наверно?
Post by: romeo991 on 02/03/14
а где он стоит подскажи?
Post by: Андрей_75 on 03/03/14
Чё за датчик прогревочных оборотов?
Post by: ZM on 03/03/14
дабы не плодить темы хочу показать вот такой *издец
ярв литр
(http://cs617225.vk.me/v617225486/5a58/zHLIfs4Jllk.jpg)
(http://cs617225.vk.me/v617225486/5a6a/OLUjoi3vdw4.jpg)
симптомы те же нет тормозов практически и сам газует
ковырял РХХ но снималась только верхняя часть применять силу побоялся
Post by: Андрей_75 on 04/03/14
А тормозов почему нет?
Post by: чОрный on 04/03/14
Потому как вакуумнику бизнец.
Post by: abs600l on 04/03/14
Че за кровища?
Мне кажется герметик :)
Post by: ZM on 04/03/14
аннет... это масляная краска! чел говорит что тормоза пропали вместе с появлением сего дефекта, кстати абс нету....
разве вакуумники мрут?
Вот оно чё, Я ныньче купил главный с вакуумом, всё добраться поменять немогу.
Позже (04/03/14) добавлено:
Д
Диафрагма рвётся.
чувак помимо мотора и коробаса ещё на вакуумник попал(
Post by: Timer on 16/03/14
такой вопрос: последнее время , по утрам, или же вечером после работы, заводя машинку, слышен цокот, который пропадает где то через 10-12 сек. именно когда машинка долго постоит. по утрам это стабильно. а сегодня заведя машину , увидел с выхлопной трубы сизый дым, который реально воняет маслом. куда рыть? в чем может быть проблема? двигатель ej-de.
Post by: abs600l on 17/03/14
Цокот слышен, пока масло не прокачается по всему мотору.
Сизый дым воняет маслом, потому что это сгоревшее масло.
По всей видимости мотор готовится сдохнуть. Капиталка или новый.
Post by: ilyavik on 17/03/14
У меня был подобный цокот но в пределах от 3-х до 5-ти секунд пока горит лампа низкого давления масла, из-за масляного фильтра VIC. Во всех что мне попадались не держал обратный клапан, и масло сливалось в картер при долгом простое. С оригинальным фильтром было тоже самое, там ещё и поролон используется в качестве фильтрующего элемента, что очень плохо в условиях Сибирской зимы. Попробовал Mahle ситуация намного лучше стала. Цокот в первые секунды после запуска исчез совсем  и лампочка гаснет в пределах 1-2 секунд. Если не долго стояла то гаснет ещё в момент прокрутки стартером.
Post by: Timer on 19/03/14
50 тис км назад, двигатель капиталили. фильтр Mann. через 3 тис замена масла. сменю фильтр , посмотрим. цокот стоит не по всей площади головы, а в каком то одном месте. подозреваю, что какой то клапан. завтра гляну свечи. думаю смогу определить на каком цилиндре.
