Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: Raduga on 12/01/14
Title: замена глушителя
Post by: Raduga on 12/01/14
Глушитель проржавел, сломался. Возле банки заварили, а конец совсем отгнил, пружину задевает при повороте. Короче, решила все поменять. Купила, привезла в сервис, поднимаем машину на подъемнике - сервисмен расстроен. На родном глушителе датчик стоит, а на новый некуда его вставлять  :(.
Отсюда вопрос: поставить новый без датчика (последствия? ) или заморочиться и приварить кусок старой трубы с отверстием к новой. Или ещё какие варианты.
Title: > замена глушителя
Post by: VaDьka_678 on 12/01/14
Гайку приварите куда лямбда вкручивается ! К новому
Post by: japan patriot on 12/01/14
Все пральна. Просверлить дырку в том месте, где «датчик» (лямбда-зонд) должен стоять и сверху приварить гайку. И можно вкручивать. Какой то туповатый сервисмен, если сам не допер.
да не, он нормальный, у них сварки в принципе нет, вот и расстроился, что сделать не может.
