Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Djon-GT on 27/12/13
Все начилось с того, что при переключении снизу что то громко стукнуло или щелкнуло, после этого на ходу появилось подобие треска, звук похож на пережевывание металла. Визуально ничего не обнаружил, по тихой добрался домой, вывесил морду и попытался понять причину этого.
Вопервых, крутил колеса звуков небыло обнаружено,ни на передаче, ни на нейтралке (при этом кардан не крутился?)
Вовторых,где эта знаменитая виска, хоть убейте не смог увидеть, за то есть неизвестная штука скрепленная болтами, Я ЧТО БЕЗ МУФТЫ ЧЁ ЛИ???? ;D
Втретьих, когда сдаешь назад потихоньку, бывает что машинка будто упирается во что то, потом бац, через щелчок тронулась.
Вопросов в общем больше чем ответов, помогайте клубни, без машинки не хочется оставаться на праздники! :(
(http://i016.radikal.ru/1312/92/06a967b52644.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i520/1312/a7/ca6d71ca2b2d.jpg)
(http://s43.radikal.ru/i101/1312/6a/6c9608a6ca28.jpg)
(http://i019.radikal.ru/1312/97/e309957a1a93.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i717/1312/12/658936f47a0b.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i436/1312/b1/0640959071e3.jpg)
(http://s006.radikal.ru/i213/1312/3e/95d781769749.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i419/1312/b7/893f1c7dcaa5.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i618/1312/16/097502bc5aeb.jpg)
виска есть .
Снимать , колоть Мкпп .Чо гадать
По хорошему бы поддон автомата снять, поглядеть чего там жернова намололи...
виска у заднего моста.там где потеки масла(4 фото)сальник меняй или за уровнем следи
У меня МКПП)))
Юр я канеш дико извеняюсь ))) но там меха
Ок спасибо.
Позже (27/12/13) добавлено:
А еще один момент, когда туда сюда катался слушал, при очередной попытке рычаг КПП заклинил в заднем положении, ели вернул на нейтраль!
Был разболтан рычаг Кпп,я его подтянул в том месте где он к коробке подходит.
У меня МКПП)))
Тем больше жерновов)))
Сливная пробка расположена низко - можно пробовать промывать коробку под давлением, чтобы не снимать. Конечно, это не ремонт, только отсрочка. А может оказаться пустой тратой дензнаков
Когда крутиш колесо то кар дан тоже крутится должен.
КПП походу сломала зубья. Или раздатка. Отсоедини кардан и погоняй КПП без нагрузок в всех режимах и раздатку тоже.
Обычно когда звук скрежета (жуёт метал) это говорит о поломанных зубьях шестерен.
Позже ([time]27 Декабря, 2013, 11:18[/time]) добавлено:
Либо шестерня заднего хода либо блок шестёрен промежуточный накрылся.
снимай КПП и разбирай.
Капец, только не КПП, завтра попробую кардан скинуть.
Передачи на заглушенном моторе ходят отлично. Почему кардан кстати не крутится когда вращаешь перед? А если все таки раздатка, то может ли она влиять на переключения?
раздатка не влияет на переключение
Значит надо искать кпп(((
тебе еще с утра написал - скидывай Мкпп 8)
У меня так на форике сатилиты в каробке разваливались!
нафига искать? сначало свою разбери и посмотри что там полетело. А там уж будет видно. либо ремонт либо новую.
если бы сателиты развалились то там бы гремело всё и грохотало. И на переключение и заклинивания в переключении они не влияют. да и на движение по прямой они не влияют.
Вот зимой счастья привалило, нет бы летом, когда отпуск, нет же в самый не подходящий момент, еще и перед Новым Годом)))
А что это за болванка с болтами?)
А это похоже на колхоз. Типа чтоб быстрее кардан скидывать можно было. хотя фиг знает.))))))
Есть меха 10 тыщ :)
Ну намудрили то...
Есть меха 10 тыщ :)
ОооО, хорошая цена, сейчас скину свою, а там посмотрим надо ли :))
Сначало разбери КПП и посмотри что там. И напиши какие шестерни полетели, а я на них цены узнаю.
Позже ([time]27 Декабря, 2013, 14:39[/time]) добавлено:
Хотя слей масло с кпп и пошуруй в масле магнитом.
И в раздатке так же.
Нифига себе цены. Шестерня ЗХ от 2 до 7 стоит. тыров.
вот на этой фотке муфта между редуктором и крестовиной.
Ок, спасибо всем за советы и ответы, на днях думаю буду пробывать или уже после НГ :)
Заваривай все нафиг, все равно разбирать))))
Ты про виску?)))
Позже ([time]29 Декабря, 2013, 08:45[/time]) добавлено:
Сегодня снял кардан, ничего не изменилось.
Такое ощущение что шум идет от дифиринциала, если смотреть на машину спереди, то звук идет справа, где входит привод!
http://youtu.be/0r0m_QbQJbU
http://youtu.be/jNQdtvY3X-I
бляяя какие звуки срочно снимать и чинить пока хуже не стало
По звукам это коробка.
Если кардан не крутится когда передние колеса крутишь то больше похоже на кирдык раздатке.. стоит убедится сначала что причина не в ней, прежде чем коробку снимать..
А как это проще проверить?
Хотя бы масло слить - стружка будет или нет, отверткой магнитной залезть..
Писал что кардан не крутиться - хотя на первом видео четко видно как вертится хвостовик.
Звездец раздатке пришёл.... Тем более сам сказал, когда морду вывешивал кардан не крутится. А в холостую без нагрузки хвостовик раздатки может и крутится если его ничего не подклинивает... Как мне кажется, в раздатке пару зубов на шестерни выгрызло... А звук такой потому как зуб на зуб на шестернях попадает
Вроде у Паши есть запас раздаток..
в Омске есть раздатка, у этого (http://yrv.ru/forum/index.php?action=profile;u=12397) товарища
Это штатная тема на кардане, там внутри еще что-то типа крестовинки..
Дай бог чтоб это была она, а если я с нее солью масло, как если что потом туда его залить?
я заливал с помощью пластиковой бутылки с трубочкой.. еще осталась эта приспособа - как за рейкой приедешь, так и заберешь.. :D
Позже (30/12/13) добавлено:
кста, рассмотрел фотки - стоит проверить уровень масла в коробке - очень уж мокрая тяга, может убежать уровень..
Мокрая из за рейки, она бежит. А уровень я пробовал измерить, выкрутил болт сверху, сунул отвертку, она туда на чуть чуть зашла, но оказалось сухо (мерил на холодную), вообще жижа там есть, т.к. на вывешенном передке на холодную на нейтрали крутяться колеса, потом в процессе прогрева останавливаются.
А насчет рейки, сегодня можно? Если да, то во сколько?)))
Сегодня поднял одну сторону на домкрат и крутил колесо, при этом крутился и выход на кардан, хруст стоял страшный, в районе раздатки, переодически закусывало, а когда срывало, аж обороты менялись.
Я подумал, что вот оно и дело в раздатке, но почему то на заглушенном моторе такого нет! Теперь совсем не понимаю в чем проблема, масло слил, сейчас буду изучать :D
http://youtu.be/Qfl6j1pCLLU
скорей всего раздатка. у меня были теже синдромы, только еще и тресло как при турбулентности.
а до дома было еще примерно 150 верст
(http://i016.radikal.ru/1401/c7/8ec1f0c0ec29.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i721/1401/78/6e4e0036b344.jpg)
Анатолий, а виска не заварена?
не не заваренна. эт я когда машину купил в майкопе и перегонял ее домой в ростов, бывший хозяин за год до этого менял коробку и масло в раздатку не налил. и все это время ездил на ней по городу. а когда я на трассу вышел проехал 150 км. тут оно и вылезло
