Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Алексей Сергеевич on 18/11/13
Подскажите как избавиться от недуга. Поменяли мотор на контрактный, работает хорошо, едет бодро, но жрёт как "Тундра".
Форсунки, датчик на кулере, датчик под кулером, дроссель, лямбда, впускной коллектор, все трубки: всё это уже поменяно и стоит от старого мотора. На предыдущем жор был 8-9 при тощноте, 10-15 на отсечке, на этом моторе 15 - 20 в любом режиме.
ЧТО ДЕЛАТЬ?? Есть конструктивные предложения?
Кто менял мотор?
лямда? А вообще к Вите в гараж тыж в Краснодаре хех))
Кто менял мотор?
Если я прально понял, то Витя и менял)
Позже (19/11/13) добавлено:
Лямбду поменять... вон человеку в соседней теме помогло.
Ну лямбда это не корень зла уж точно)))) Просто первое что можно поменять и подумать что наверное поможет)) Я думаю причиной всему " работает хорошо, едет бодро, но жрёт как" :D
Пробовать чистить ДПДЗ, смотреть кислородный и свечи.
У Вити и менялся мотор, свечи тоже норм
Как ой бенз льешь? Заправку сменить попробуй! иной раз тачка орет но никуа не едет.. отсюда и расход.. Кислородник от жигулей или старого двига пробуй или у товарищей возьми.. Прогревы частые длительные?
бенз 95, роснефть НЕ НА ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ, кислородный менял, свечи новые, воздушный новый, лямбда новая, форсунки и новые и старые ставил, вердикт всё тот же...
смерись ...
Лямбда какая?
стандартная
Я пока контрактник не поставил, не поверил что ярв может расходовать максимум 10 литров при динамичной езде в городе., при отжигах 12-13... Но щас зима пришел и на расход лучше не смотреть на атмо 1,6 хонде раз в неделю заправлялся.. на ярве стабильно раз в два дня)))
