Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => АКПП, МКПП => Topic started by: Tania on 16/11/13
Доброго времени суток всем! Помогите, пожалуйста. Читала схожие темы, но по другим машинкам, может, для моей есть какие-то нюансы, не ругайтесь. Авто на R двигается с толчками, причем проблема как-то плавает - при осмотре не было, затем проявилась, потом пропала на неделю - и снова начались рывки, и на холодной, и на прогретой. Леворукий Сирион 1,3 (из Арабии), пробег почти 65000, масло и фильтр в АКПП при мне не менялись (и раньше не знаю - история умалчивает), мастера на СТО при осмотре щупа сказали:масло нормальное, покупай новую коробку (?) либо переборка этой (10 т.р.), ездить на ней категорически не рекомендуется. На приборной панели сигналов о неисправностях нет. С чего все-таки начать?
Для начала считать ошибки.
А вообще изучай http://yrv.ru/forum/index.php/board,28.0.html
Масло и фиьтр поменяй, а переборка за 10 т.р. это даже гуманно.. Но вот они дают гарантию, что далше машина поедет?
На диагностику запишусь, берутся только в одном СТО (прежде попробовать со скрепкой?) Замена ATF - это 3л Декстрона 3 и замена фильтра - это со снятием и осмотром поддона, правильно? только в темах по АКПП с похожими симптомами сводится к тому, что это не помогает и чинят коробку.
Насчет гарантии после переборки-по словам, нужно подтянуть болты и ездить будет.
еще в АвтоДике предлагают АКПП прямо с Сириона, пробег 40тыс.км за 18т.р. и с установкой - гарантия 10тыс.км, стоит ли?
уважаемый Миравод, может, знаете компетентных мастеров в Новороссе? или сразу уж лучше к Вам по записи, только бы доехать! заранее спасибо.
В Новороссе есть уважаемый, компетентный мастер. Но лучше договариваться с ним лично, ник GoodSpeed на форуме.
Этот рукожопый алкоголик уже ничего не чинит, только ломает!
Позже (17/11/13) добавлено:
я к мироводу бы отправил....
Миравод на пару недель в отпуске, и он в Краснодаре все же, а ты - лодырь, мог бы и помочь.
Приезжай к нам в Краснодар? Я думал ты из далека. впринципе Виктор сделает диагностику АКПП, поменяет масло с фильтром и скажет хоть что то по поводу болтов. и надо ли снимать акпп для дальнейшего ремонта, или можно снаружи справиться. Телефон Виктора 89183886866
Спасибо за помощь и контакты! в Краснодар, а то машинка пинаться начала сильнее.
телефон в подписи. Но только завтра и послезатра. потом уезжаю на 10 дней.
Спасибо отзывчивому YRV-клубу! Огромное-преогромное спасибо Игорю и Виктору за операцию! Жужик бегает, аки молодой.
фотки будут?
