Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Новичкам => Topic started by: Rootboy on 20/10/13
Закисли наметрво болты крепления номера, те которые в бампере. При попытке высверлить чуть не поплыла пластмасса...как быть? :( долго и нудно сверлить и остужать? или есть какая-то хитрость?
ну так и пусть поплывет и вместе со сверлом протолкни остатки вовнутрь бампера
а потом просто возьми более толстые шурупы
там идет железная клипса с гайкой, которая держится на пластмассе бампера, если пластмасса поплывет, то обратно клипсу уже не поставить...
Ток варварски >:( ...
Потом изготовить другой крепеж подномерной рамки
а если клипсу вынуть, и уже вне бампера из нее остатки высверливать?
Ваня дело говорит! У меня похоже было, я снимал эту клипсу с болтом (непроизвольно, оторвалась) а потом силой выкрутил болт, воспользовался EZ lube P4 (не реклама!). Через минут 10 скрутил после попшикивания. Клипса потом встала обратно, предварительно я смазал болтовае соединение водостойкой смазкой.
Рамку до этого пришлось ломать, так как номер страдал от моих воздействий на болты. Позже спилил дома ножовкой пом металлу.
высверливаешь все смело...
потом берешь стеклоткань и эпоксидку, болт на подобие этого: (http://glavdetali.com/parts/jpg/22/.thumbs/2270397_0.jpg)
А дальше я думаю ты понял как делать )))
Ну вы придумали! Просто рамку к бамперу на три саморезика и все! Гоняю так уже три года!
не, саморезики это попса
я тоже все думаю, либо мебельными "лысыми" болтами пришурупить, либо чем то наподобие того, что пух показал
тогда шпана не свинтит, и от ветра, волны от лужки не сдует не смоет
мусоров вроде бы уже можно не бояться?
что то там говорили, что они не будут иметь права номера снимать
