Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Кузов => Topic started by: Godmen on 14/10/13
Подскажите на какие клипсы кремятся пороги кубик про?
На такие же как и обычные.
У меня вроде кубик оригинал но помойму там клипсов нет, вроде тока скотч самоклейка
Всё там есть.
у меня небыло обычных поэтому и спрашиваю, просто времяни и финансов на эксперименты нет)) или просто заехатьв магаз и сказать для крепления порогов бамперов?Ещё почемуто в самом пороге кузова(металл) сразных сторон разные отверстия по диаметру.
родных половина сломалась. Паял, лудил и для уверенности прифигачил на 2х сторонний скотч
чёт купил клипс, получил пороги, начал мастерить и невкурил ничего)) зачем бырки в пороге кузова ведь сам порог на них не крепится, как понимаю тока с торца по 1 болту или клипсе и как то надо умудрится снизу прифигачить на 4 клипсы а всё остальное на скотч?
тока все кпипсы пофигачил( завтра попытка номер ту)
(http://83.222.5.97/CImage.ashx?Path=XItrRXTWaxmoB%2f5CtcY0w6FI%2fXnXXvkV9SSbGPSSCcCzdUye2Xsq8RrtXTRtmtgI)
Позже (14/10/13) добавлено:
По программе 12 клипс на оба порога.
Ребят, подскажите пожалуйста.
Купил обвес WALD - и задумался как его крепить к кузову.
В общем все понятно, но вопрос:
1. накладки на пороги ставятся на кузов или на стоковые пластиковые пороги?
2. Клипс в WALD нет - поэтому правильно понимаю, что с боков на винты, а с верху на скотч?
1) на кузов.
2) я ещё в распорку между кузовом и порогом пенопласта кусок положил, чтобы от кузова "топорщилось".
Если увидишь, порог как бы пытается под кузов зайти, как на второй фотке.
Чтобы было вот так:
(https://f-a.d-cd.net/c86b14s-960.jpg)
А не вот так:
(https://g-a.d-cd.net/d8ee03u-960.jpg)
Понял спасибо!
Снял пороги, зашкурил, обтянул пленкой, т.к. краска уже отваливаться начала...
Залечил все крепления сломанные, но больше половины клипс от старости разлетелось втруху...
Бля а родные клипсы по 70рублев. В магазе по каталоге масумовскому ничего нет...
Кто как вышел из ситуации??
В вираж с клипсой заедь
Опять туда пилить :(
KJ-474 подойдут...
Позже ([time]01 Июля, 2015, 12:55[/time]) добавлено:
Или, или
(http://www.masuma.ru/up/catalog/18891.jpg)(http://www.masuma.ru/up/catalog/30959.jpg)
Позже (01/07/15) добавлено:
У меня встали хорошо
Сгнили болты крепления порогов 90041-59271.
Есть более дешёвая замена?
Нашел вот такие http://sbr555.ru/rashodnye-materialy/krepezhnye-elementy/boltysamorezy/samorez-s-shayboy-m5219.html но далеко :(
(http://sbr555.ru/image/cache/import_files/7a/7a6ce8ec-ffa4-11e1-89c2-001d605c906e_45ba0d7a-f96f-11e4-93ff-00252211ed3a-228x228.jpeg)
Попробую что-то подобрать в Леруа.
