Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Роман on 30/09/13
Title: Проблема АКПП постоянно горит задняя
Post by: Роман on 30/09/13
Ехал по трассе, услышал пищание как при включеной задней, при этом ехал вперед. Задняя загорается сразу после того как вставляю ключ в зажигание, но даже не поворачиваю и уже горит задняя и пищит. Все передачи работают нормально, коробка в аварии ошибка 56. мозг ставили другой, та же проблема(
Title: > Проблема АКПП постоянно горит задняя
Post by: sky_puh on 30/09/13
соленоид коротнуло возможно
Post by: Miravod on 30/09/13
да у тебя проблема с проводкой... Соленойд? Я ему 2 разных гидромозга с косой ставил. При этом до того стоял 3:) И симптомы одни и теже... Не мучай машину, на ней нельзя ездить, опять спалишь фрики 3-4 переачи, своими эксперементами.
 Ну разве не пнятно, что задняя не должна загораться. когда ПРОСТО вставляешь ключ в зажигание??? Чини проводку . проливай все контакты противоржавчиной, ищи везде минусЮ прозванивай проводку, как вариант поменять еще передний разъем...
Post by: sky_puh on 01/10/13
Жесть...
Post by: Роман on 01/10/13
Это про Никитину машину вопрос)
Post by: Miravod on 01/10/13
Никита? Это кто?
 Всё расно какой то косяк с проводкой? А машина ездит как?
Как вариант селектор навернулся.
Post by: Yushkoff on 01/10/13
Камеру заднего вида подключал?
Поверни зажигание, включи повороты лев\прав. \ аварийку, посмотри на задние фонари, если фонари заднего хода еле еле горят - ищи в проводке, (наличие не заводских проводов в первую очередь)
Второй вариант - попробуй селектор, если своего второго нет, могу дать проверить.
Никита это которому задний мост заказывали на черную. Юра всю проводку под капотом пересмотрел. Все норм
Post by: NickFawkes on 02/10/13
я немного разобрался... 1. перестали гореть фонарики из подстветки номера
2. когда включаешь свет даже при всех закрытых дверях пищит сигнал как будто открыта дверь и горит задняя опять же
3. я отключил какой то штейкер из блока предохранителей и перестала работать сигнализация(сигналка срабатывает, поворотники мигают, но двери не закрываются) но ушла проблема включения индикатора задней передачи при вставке ключа в зажигание... короче явно что то с проводкой... и если свет не включать то писк есть но намного тише и коробка в аварию не уходит, задняя не горит соответственно
Post by: NickFawkes on 10/10/13
вытащил из блока предохранителей микросхему, на которой динамик стоит(warning buzzer) и проблема исчезла, правда теперь естественно ничего не пищит вообще) теперь нужно определить, в микросхеме проблема или в чем то,что с ней контачит
