Тюнинг Daihatsu YRV => Светотюнинг => Topic started by: 74keks on 30/09/13
Делать было нечего, решать впаять диоды в приборку, т.к. не нравилась мне родная, не очень яркая подсветка. К тому же оранжевый цвет приборки мне поднадоел ::) Увидел тему про приборку Yurz'a, ух... огонь конечно, но мне не хотелось ничего лишнего. В итоге, заменил лампы на диоды, а точнее диодную ленту. Лезвием убрал верхний оранжевый фильтр с накладок и перекрасил стрелки в белый. Итог мне понравился, как и хотелось. Осталось добавить подсветку стрелок, но пока остановимся на этом.
Родная подсветка (фото из инета)
[spoiler](http://s57.radikal.ru/i157/1309/64/390eacac97c0.jpg)[/spoiler]
После
[spoiler](http://s019.radikal.ru/i642/1309/40/b92005eb320b.jpg)
(http://i024.radikal.ru/1309/a1/b2dd9cf12dd3.jpg)[/spoiler]
Может показаться, что цифр не видно и слишком ярко. На самом деле все прекрасно видно, ночью не слепит, яркость в самый раз. Просто неудачное фото. Чуть позже сфоткаю получше)
Если кому то идея понравилась, могу написать что было сделано и как. Жду отзывов :)
Давай нормальное фото
Лентой диодить это колхоз. Печатные платы делать как два пальца.
Снимаешь всё, вырезаешь из бумаги макеты плат:
[spoiler](http://c.a.d-cd.net/24eedeu-960.jpg)[/spoiler]
сканируешь их в масштабе 1:1 и импортируешь в Sprint Layout. Далее рисуешь дорожки и располагаешь диоды с резисторами.
Распечатываешь на фотобумаге, далее ЛУТ, лужение дорожек и пайка элементов.
Почему я этого не делаю? Да потому что от красного светофильтра не избавиться. Я закупил RGB диодов в 5050 корпусах, может зимой подберу цвета, чтобы белым светило. Либо отсканирую шкалы (я не хочу до последнего снимать стрелки) и отправлю тем, кто занимается изготовлением шкал - от 1000р до 2000р будет стоить изготовление шкал под белую подстветку.
74keks, золотые, про яркость подсветки согласен, переделка гуд, но жёлтые цифры выглядят непривычно :)
Илья, ты это скопипастил откуда или есть реальный опыт переделки приборки? Я, наверное, все конторы профильные обзванивал, когда был увлечён вопросом. 6-8 тыщ в лучшем случае.
Фото, что я дал - это именно моя фотка именно моей приборки.
Я делаю печатные платы только в маленьких объёмах и с большими элементами.
Т.е. плотная точная пайка пока мне недоступна.
Я в Д2 подписан на сообщество по стайлингу приборок. Так что если не заломает зимой, то у меня будет и плавный розжиг стрелок и шкал, и тест приборов при вкл зажигания, и RGB подстветка с регулировкой яркости.
http://www.drive2.ru/communities/panel-styling/
В том числе, там есть ребята, которые изготавливают кольца на тоннели приборок. Стоимость что на фото - 1400р за 4 шт.
[spoiler](http://f.a.d-cd.net/973d5f8s-960.jpg)[/spoiler]
Колхоз не колхоз, а для первого раза отлично. В дальнейшем, возможно, буду заказывать новые шкалы. За совет спасибо :)
URAN, спасибо за отзыв :)
Илья, ссылка только для зарегистрированных
Лично меня не прикалывает способ - "сделать, чтобы хоть что-то сделать".
Не в обиду автору, но какую цель ты приследовал? Если просто сделать ярче - то ок, а если сделать крутой стайлинг приборки своими руками - то не вышло.
Юр, спешл фо ю, ссылко на 1 пример.
http://www.drive2.ru/communities/panel-styling/blog/564085/
Автор, ты попробую посидеть чуть над изучением этого вопроса - это не сложно, раз у тебя есть интерес и время на это.
Единственное, наш красный светофильтр находится между слоями в шкалах, поэтому его просто так не сотрёшь. Если Andy подгонит мне ещё одну приборку - я более точно рассмотрю этот вопрос.
Илья, повторяю, твоя ссылка выглядит так (http://s018.radikal.ru/i518/1309/94/8df1f3e4d77e.jpg) (забей, просто любопытно было)
Юр, да там и нет ничего особенного. (http://a.a.d-cd.net/4c5bed8s-960.jpg)
Весь акцент на равномерной подсветке
Пора бы уже зарегиться...
(http://g.a.d-cd.net/705bed8s-960.jpg)
(http://e.a.d-cd.net/585bed8s-960.jpg)
(http://c.a.d-cd.net/385bed8s-960.jpg)
(http://c.a.d-cd.net/8a5bed8s-960.jpg)
(http://h.a.d-cd.net/665bed8s-960.jpg)
(http://c.a.d-cd.net/165bed8s-960.jpg)
Позже (30/09/13) добавлено:
Весь акцент не просто на равномерной подсветке, а на изготовлении правильной ПП в домашних условиях. Лента без стабилизатора скоро сдохнет от перенапруги, лента даёт кучу засветов, лента может отклеиться, лента не ровно ложиться из-за своей уже созданной формы и т.п.
Сделаешь и мне? Я этого не умею и не очень понимаю суть процесса даже при наличии описания :) Всё остальное давно есть
Что именно тебе ЮР сделать? Плафон освещения на диодах? До приборки говорю ж, не добрался ещё. Зимой этой будет чем заняться - сделаю несколько копий. С Ебея притащил 100 яркобелых диодов и резисторов и 100 RGB.
Меняю платы на защиту мотора 8)
приборку, конечно. плафон я и сам умею)) я не говорил срочно, а когда соберёшься себе делать ;)
Вся загвостка в стрелках. нужен очень тонкий текстолит. Говорят на Митинском рынке есть любой. Но мне туда пешком не сходить, а ехать ради этого туда - мне лень. в чип и дипе только толстый.
В общем я хз, но если будет зимой время, то буду делать.
то есть отбой? :D очень тонкий - это сколько, в мм?
Юр, подсветка стрелок идёт по световоду от ламп. Так что на стрелки надо отдельно подсвечивать + изолировать их от основной подсветки, чобы не было засветов. там нужен текстолит 0,5-1мм. Либо много-много колхоза.
лично видил приборку кекса ничо так похоже на приборку короллы! ей бы оптитрон функцию сделать и норм
(https://pp.vk.me/c312717/v312717322/1d57/KwgccNwZpS4.jpg)
Это навряд ли получится.
Тест приборов сделать легко - при присоединении БЕЛОЙ фишки в приборку происходит этот тест. Одометры имеют энергонезависимую память, так что самый простой способ сделать тест - это прозвонить контакты, которые отвечают за этот тест, и либо их через реле замыкать при появлении зажигания, либо как-то в разрыв (типа при подключении фишки в один пин подаётся плюс и этот плюс так же взять с зажигания). В общем варианты есть. Так же со знакомым разрабатываем логику складывания зеркал при постановке на охрану. Проблема только в том, что у него субару)))
Только на ярве тест происходит на неполный оборот стрелок.
и они страшно гремят при "тесте"
у меня ни чего не гремело.
Ваня, у тебя машина разваливается :P Даже малейшего звука не слышал
когда обратно падают то брякают особенно стрелка бензина
У меня тест тихо проходит тоже. Ничего не брякает. Про неполный оборот - кстати, возможно. Припоминаю... Тогда только на контроллере делать, а это опаснее для приборов.
На контроллере делать что? полное управление стрелками это очень сложно там не такя простая программа управления как кажется есть и скорость установки стрелки и режим торможения а калибровать к нашим датчикам вобще замучаешся овчинка выделки нестоит. Складывания зеркал вобще ни о чем. У нас и так моторчики нежные зачем их мучать постоянным складыванием раскладыванием. Схема там не особо сложная. Раньше да был пик этого прибамбаса сейчас при установке сигнализаций всем отказываю ибо ну максимум зиму переживут.
Ну, во первых, режим склавания я хотел сделать отключаемым, как раз на зимний период. А моторчки у нас не слабые - слабое посадочное место, которое уже давно у всех отремонтировано, так что мне всё равно. Схема так абсолютно не сложная.
(http://tn.new.fishki.net/26/upload/post/201407/28/1288706/010.jpg)
hello kitty какое-то
Да, Илюх, как-то по-бабски смотрится.
Да вы не шарите, это для бруталов панель.
да у нас тут есть любители затюнить всё что только можно...
ААААА, мне так НАДО!
Я же говорил 8)
а это что за пленка наклеена?
;D или полоски))
(http://onlinecareertips.com/wp-content/uploads/2013/06/productivity-sticky-notes.jpg)
да ну на :o :D, еще бы я туда бумагу не клеил
как бы стрелки так ярко сделать?
