Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Новичкам => Topic started by: Chyvis on 09/09/13
Title: Вопрос!!!
Post by: Chyvis on 09/09/13
От дифузора радиатотходят 2 шланчика к автомату, шланчики по снимал, а как они подключаются, забыл, не кто не подскажет???
Позже (09/09/13) добавлено:
Никто под капут залесть не может и глянуть?:)
Title: > Вопрос!!!
Post by: Girya on 09/09/13
Это не от диффузора .Шланги на радиатор  , ATF  с коробки охлаждается/греется .По мне пох как подключать .Там вход/выход
Title: > Вопрос!!!
И чо, все равно как подключить?? Там с низу эти 2 трубочки и крепятся на диффузоре радиатора
Title: > Вопрос!!!
Post by: YегоRVладимирович on 09/09/13
Да, все-равно, недавно тоже самое спрашивал, все в один голос сказали, что пох, так что смело подключай, я уже с месяц езжу, всё норм
Title: > Вопрос!!!
Post by: ViJey on 09/09/13
Они же оба снизу цепляются и думаю масло там не проходит через весь радиатор сверху вниз по хитрому змеевику, так что без разницы... Хотя, улучшение эффективности теплообмена при противотоке жидкостей никто не отменял... ))
Title: > Вопрос!!!
Все же, кому не сложно глянуть под капот, отпишитесь) пока поставлю на память)
Title: > Вопрос!!!
Тебе 3 мнения мало? Надо флудильню собрать? >:(
Title: > Вопрос!!!
Title: > Вопрос!!!
Post by: КотэМестный on 09/09/13
+2
в радиаторе нет значения, как ты подключил, главное зафиксируй нормально, чтоб не бежало.
А если всё у тебя сложно, то левый вход, правый выход... Если комбинация не устраивает по феншую - делай наоборот
Title: > Вопрос!!!
Позвольте, а где относительно двигателя именно левый вход и правый выход? :D
Title: > Вопрос!!!
По ходу машину или если под капот зырить
зы все равно флудильня )))
Title: > Вопрос!!!
Беда... Вроде все сделали, от радиатора вентелятор отвалился... Смотрю дым/пар пошел, стрелка поползла, заглушил мотор, смотрю в расширители бурлит все... Чо скажете?( голове звиздец?((
Title: > Вопрос!!!
От сюда не видно
Экстрасенсы спят .
Возвращай все на место - меряй компрессию , заводи смотри чО как
Если сразу заглушил должно все ровно быть
Title: > Вопрос!!!
Post by: BACARDI on 09/09/13
У Ярва оочень стойкие движки.
Чугун редко ведет.
Если компрессия норм и дыма\расхода охлаждайки нет - катай смело.
Радиатор лучше ищи контракт\БУ - пластмасс паять под 1.1 бар - это извращение.
Title: > Вопрос!!!
дак у него вроде радиатор не лопнул, а вентилятор откуда отвалился? сам диффузор от радиатора или крыльчатка отдельно?
у меня крыльчатка отпадала от того, что оплавилась, так как моторчик сгорел и не крутился, тож почти закипел, вовремя увидел стрелку растущую.
Title: > Вопрос!!!
Вентелятор от дифа, от самого моторчика отвалился) пока еще ехал вроде норм было, стрелка не поднималась, как в затор попал, так стрелка и помчалась, затушил, увидел пар с бочка и бурление, я все де ссылаюсь на то что голову повело((
Title: > Вопрос!!!
Post by: Magnat93 on 09/09/13
Чугун редко ведет.
ведёт башку.
Любой перегрев бесследно не проходит. Особенно на ГБЦ с железными прокладками (их после 96-98 годов 95%).
Title: > Вопрос!!!
То есть мои опасения верны?
Title: > Вопрос!!!
Post by: URAN on 09/09/13
Если заметил сразу же - ничего страшного. А вообще, поездий и поймёшь верны опасения или нет. Гадать бесполезно. Хочешь проверить - снимай мотор.
Title: > Вопрос!!!
написали же выше, меряй компрессию и смотри на уровень антифриза
Title: > Вопрос!!!
Машина в центре города встала) город весь стоит)) жду ночи что бы машину до дома довести))) завтра утром займусь)
Title: > Вопрос!!!
печально, мне повезло, что я ко двору подъезжал...
вентилятор сразу заказывай в сборе, крыльчатки отдельно не найдешь
Title: > Вопрос!!!
во во... Я на прошлой неделе искал во Владе турбо радиатор... не нашел (попался атмо с целым диффузором и вентилятором) крутит норм, всё подошло. Теперь продаю сам радиатор ;D
Title: > Вопрос!!!
От атмо нормально встает или радиатор вместе с диффузором менять надо?
От чего еще деффузор можно вперять?)))
Title: > Вопрос!!!
на AJS погляди, там вентиляторы с диффузором по 600-700 рублей новые
Title: > Вопрос!!!
Post by: КотэМестный on 10/09/13
от атмо встанет, они с турбо по креплениям и фишке одинаковы.
Радиатор на AJS надо уточнять.
Диффузор либо сток, либо колхоз. Подобных не встречал.
Title: > Вопрос!!!
Post by: YегоRVладимирович on 10/09/13
та не, там можно по креплениям подобрать, нужно размеры между болтами диффузора
Title: > Вопрос!!!
не заморачивался так, мне проще с контрактом)
Title: > Вопрос!!!
Post by: Chyvis on 10/09/13
В общем ничего подобрал в AJS, пришлось купить от атмо...
Поставил вентиль, завёл, всё работает:)
накатал сёдня км 80, стрелка не соизволила подняться, воздух в расширительный не кидает и ничего не кипит :)
Так что если кому нужен радиатор от атмо, отдам за гроши, без диффуза :)
Title: > Вопрос!!!
Title: > Вопрос!!!
Post by: Chyvis on 11/09/13
Вечером по дрому лазил, нашёл просто вентиляторы (пропеллер), я вот думаю, может можно было вентилятор этот и купить, подобрать по размерам, в моторчике вроде есть какой то болт, выкрутить, шайбой закрепить и ездить. Это всё таки не 4 рубаса, а 500 :)
Title: > Вопрос!!!
Post by: YегоRVладимирович on 11/09/13
вот и я про то, дай ссыль, я не нашёл без моторчика когда искал
Title: > Вопрос!!!
пропеллер я нашёл просто на дромме
http://primorskii-krai.baza.drom.ru/sell_spare_parts/%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0/
Они от разных машин, но я то думаю какой то да подайдёт
Title: > Вопрос!!!
кстати, вот это с нашим один в один, даже по посадочному, ток диаметр бы знать...
а остальные даже не близко
http://vladivostok.baza.drom.ru/ventiljator-dlja-diffuzora-hd-fit-08-18719451.html
