Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: 1111222222 on 30/08/13
понимаю что это уже не первое сообщение.Но помогите кто знает :'( стандартная проблема стартер крутит аш шуба заворачивается но нет искры и форсы не льют хотя насос качает.Прозвонил ДПКВ и ДПРВ сопротивление в норме масса на ДВС в районе есть селектор АКП на месте .Что может быть еще?
что делал с машиной?
позавчера приехал поставил в гараж а вчера утром не завелась а делал говорюже датчики прозвонил снял сопротивление в норме
ошибок нет? Зеленая ссылка у меня в подписи.
Разъем на ДПКВ - точно одет и не засран ничем?
ошибок нет.Методом скрепки CHEK мигает постоянно при включеном зажигании Разьем в норме когда снимал датчик для проверки почистил его защелкнул надежно перед тем как на место прикрутить . И кстати было такое что не заводилась пару раз но потом постояла и завелась а сечас не хочет(((
Позже (30/08/13) добавлено:
позже пойду еще раз все снимать проверять
А сигналка как !? Не старлайн б9 ?
проверять контакты-преды. На всем.
У леши было такое) пред на сигу оплавился!
всем спасибо завеля всетаки своего покемона помог мне жидкий ключ)))) а точнее снял ДПКВ промыл ВДешкой весь датчик и клему и свершилось чудо получается был плохой контакт
ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО
