Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: i0805 on 20/08/13
Title: Моргает чек энджин
Post by: i0805 on 20/08/13
На двигателе EJ-DE заморгал чек энджин. Точнее не заморгал а как-то горит странно то тускло, то ярче, то вообще не горит. Если горит, то при нажатии на педаль газа - или тускнеет или вообще тухнет. Отпускаем газ - загорается. Куда копать? Контакты или датчик накрылся какой-то?
Title: > Моргает чек энджин
Post by: ZM on 20/08/13
я бы поискал связь с генератором!
сильно не просаживается.. 13.4 постоянно. Старую проблему с генератором я так и не решил даже заменой генератора. Как было на заведенной машине 13.4 так и остается.
Позже (20/08/13) добавлено:
А началось все с того что компрессор кондея начал выделываться. Компрессор отключил , но проблема не ушла.
надо мерить на ходу под нагрузкой!
Меряю постоянно. У меня тахометр с вольтметром.
Post by: Vik on 20/08/13
Было тоже самое - в генераторе была замкнутая внешняя обмотка. Новый генератор поставил, зарядка 14.2, проблема ушла.
тут мне кажется не в генераторе дело
это я про чек энджин.
Post by: nekalbert on 20/08/13
у меня было так:
загорался чек не при нажатии на педаль, газа а наоборот при оттяге до упора.
Пропало после замены БДЗ.
А у тебя похоже больше на коротыш типа замыкание, не контакт..., потому что чек либо горит, либо не горит, либо есть ошибка, либо нет..., нет такой ошибки при которой он  то тускло то ярко и т. д.
Post by: i0805 on 21/08/13
Короче, был плохой контакт у одного из  проводов массы, пучек которых приходит к дросселю. Контакт восстановил, лампа потухла. Без этого провода машина не заводится вообще. Что это за провода?
Позже (21/08/13) добавлено:
Может есть какая то взаимосвязь с тем что с утра машина как-то тяжело едет, такое ощущение что двигатель двоит. Могла из-за плохого контакта навернуться одна из катушек?
Post by: japan patriot on 21/08/13
Свечи давно менял?
Post by: nekalbert on 21/08/13
По симптома катушка 100% недавно такое в точности прошёл, потом она всё чаще и чаще отключается, но так и не сдохла до конца, успел поменять на новую, теперь лежит на запас...
Да что ты говоришь? :o По-твоему при умирающей/неработающей свече симптомы будут другие? :-[ Начинать надо от простого, а не кидаться сразу мозг машине перепрошивать. 8)
У меня вот, например, недавно тоже машина перестала тянуть и начала трястись при разгоне. На холостых вибрация, а поддашь газку - пропадает. Замена свечей на новые, т.к. у  одной изолятор был очень копченый, моментально все решила.
Post by: i0805 on 22/08/13
Замена катушки помогла. А свечи поменяю на выходных, ибо им тоже кирдык.
Post by: nekalbert on 22/08/13
В этой теме и в первом и во втором ответе я оказался прав...
Позже (22/08/13) добавлено:
:P
Post by: japan patriot on 22/08/13
Не прав, а просто угадал. А мог и подставить человека на пару тыщ.
пРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ НАДО ПРОВЕРИТЬ ЖЕ...
Ну естественно. Только, повторюсь, начинать надо с самой простой и дешевой из возможных причин. Так понятнее?
Мне и изначально понятно всё, мне так же в своё время все вы и советовали када у меня катушка заедала...
Post by: japan patriot on 23/08/13
Ну ладно, уболтал, красноречивый. ;D Если у кого двиг трясет, сразу меняйте от греха все катушки. :)
Post by: nekalbert on 23/08/13
