Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Новичкам => Topic started by: Edwrd on 01/08/13
Добрый день друзья, столкнулся с таким вопросом может кто поможет, объясню в краце, у меня турбо механика (была автомат переделали на мкпп), коробка стоит от стории литровой, при замене коробки хочу поменять сцепление вот тока какое заказывать на K3-VE или EJ-VE? Лутший вариант будет если номер дадите, Бог даст сделаю все выставлю фото своей табуретки), зарание спасибо. Так то много еще вопросов ну все по списку )))
Как вы без замены колокола поставили литровую коробку на K3?
З,Ы, есть комплект сцепы, могу отправить ТК.
да не
скорее всего предыдущий владелец когда продавал - наездил лишнюю инфу про литровые потроха
мож они надежнее и все такое
Edwrd
короче, - обычную сцепу на к3 тебе надо
Спасибо Друзья за инфу, колокол наверно заменил предыдущий хозяин, LITTRE был прав, просто купил машину и все хозяин потерялся) так что все с нуля все сам буду востанавливать своего Ярвика, так то много вопросов, была бы функция онлайн конференции ;D в определенный день недели было бы ваще шикарно, собрались бы все старожилы сайта и консультировали и может быть в далеком будущем те кого консультировали стали бы сами консультировать..... мечты мечты))) Ладно Спасибо еще раз, будут вопросы буду писать, ТЕМУ МОЖНО УДАЛИТЬ что б немешалась.
вверху есть слово чат
когда в нем кто то есть - около него горит зеленая цифра
Видел пару раз ну так и не понял как там пользоваться
Все LITTRE разобрался вроде) теперь буду чаще заглядывать в эту вкладку, спасибо Дружище
Корзина сцепления K3-VE: Daihatsu/Toyota 31210-97401
Exedy DHC558
Диск сцепления K3-VE: 31250-97401
NKK DHD048U 190x132x20x22.1
И сразу желательно поменять выжимной подшипник.
Коробка с литрового EJ-VE не подойдет на K3 - только если поставить колокол, маховик и сцепление с корзиной от K3.
Спасибо Karma
Извините за Оффтоп. Сколько максимальная скорость на механике? .. Именно Максимальная, а не комфортная.
можно посчитать по отсечке двигателя) в районе 180-190 гдето
190 точно!!! у меня скорость с абс!
Позже (05/08/13) добавлено:
по четырке 214)
240 максималка на коробке от 1.3л, и 227 на паре от 1.0л.
А вы как считаете?
Незнаю как у вас у меня иза отсутствия 5той скорости , 4-тая ложит полностью гдето ~195-200
а что у тебя с пятой
у него от ВАЗ 2101
вот ты ржош, а у меня есть реально дайхо 4-х ступка, и я ее даже себе наверное ставить буду, чтоб кузов не резать, если сильно все плотно будет становиться
с виду обычная коробка, только вместо маленького коробка под 5ую там просто плоская крышка
littre 5-тая так же как и 3-я отсутствуют)) шестеренки походу съелись, в чем загвостка все скорости вылетали/съедались именно по трассе когда гнал машину 3тя спустя 1500 км (путь был 2000 км) потом недельная передышка и опять путь в 2000 км и снова примерно пройдя 1700-1800 съедается 5-тая, еще одна странность 3я вылетела при обгоне с 4той на 3тью и бах третьей нет , а 5тая просто ехали по мосту негазовали нече, круизная скорость ~110-120 км/ч и бах 5той нет, ну нече жду ходовку, сцыпуху, коробка на фоксе)
- скорости вылетали - кулиса родная дайхацовая стоит, или от 08 переделанная?
- потом третью когда ты сдул, ты же дальше поехал, правильно, а зубья то из коробки никуда деться не могут, они свободно там внутри летают между другими, еще целыми шестернями, поэтому пятая пропала без нагрузки - просто зуб от 3 между шестернями попал и оп, за один оборот оде шестерни 5 лысые
это еще не все, жди, когда коробку откроют, там кроме 5 еще много где будет ужаса
littre после того как пропала третья да был звук что что то в коробке болтается, естественно было принято что это остатки/осколки шестетернки поехали дальше т.к. коробку разберать возможности небыло было принято хотя бы поменять масло (при смене масло ждали стружку ) при замене масла масло было обсолютно чистое, (не как на фоте в теме как это происходит... или что то в этом роде про шестеренки), скорости невылетали от 08 или от чего незнаю, контакт со старым хозяином нет, вот заказал коробку а вдруг неподойдет а вдруг то да это))
Приветствую, дабы неплодировать темы, может кто подскажет или направит (ссылкой) нужен задний сальник коленвала (номер) K3-VET, сам по каталогу лазил не нашел.
