		Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Подвеска и трансмиссия => Topic started by: Lyka-brazi on 15/07/13
				Подскажите, народ.. у меня в машине перед покупкой лежали подшипники задние ступичные тойотовские новые 04421-12011
 экзист пишет что это подшипник полуоси  http://exist.ru/price.aspx?pcode=04421-12011
 Только я не пойму подойдут ли они мне на турбоярв 2вд ??
 Пора уже менять задние ступичные..  на ярв я как понимаю на одном заднем колесе надо менять два подшипника(большой и маленький) и втулку между ними...Все правильно?  Может номерки ктонибудь кинет.. я пароль не могу востановить на экзисте номер сменил..
				подшипник ступичный
 Позже (15/07/13) добавлено:
 Подшипник ступичный задний внутренний-90043-63012 (дайхатцу)
 Подшипник ступичный задний наружный 90043-63280 (дайхатцу)
 Либо, ремкомплект ступичный задний J4716019 (германия) А комплектвходят 2 подшипника, втулка распорная и шплинт.
 Втулка распорная ступичная 42424-87206 (дайхатцу).
 Это всё для ЯРВа.
				Спасибо заказал. А вот помойку на.внутренний подшипник доставка 30 дней..не стал заказывать .буду искать ао городу
				Попробую номер подшипника найти.
				просто у 4вд 1 ступичный сзади и пресуется на полуось! вот он так и прибивается, потому что это один из 2х подшипников которые идутна 2вд
				Triscan 8530 41201
 Позже ([time]15 Июля, 2013, 11:29[/time]) добавлено:
 Тоже хороший набор.
 YRV   1.3 4WD [K3-VE] 87 л.с. Бензин   2000 — наст. время   задний мост, слева, справа
 Позже ([time]15 Июля, 2013, 11:31[/time]) добавлено:
 Ой. Не то.
 Jakoparts J4716019.
 Copen   0.7 [JB; JB-DET] 68 л.с. Бензин   2003 — наст. время   Задний мост слева, Задний мост справа
 Copen   1.3 [K3-VE] 87 л.с. Бензин   2006 — наст. время   Задний мост слева, Задний мост справа
 Move I   1.0 i [EJDE] 55 л.с. Бензин   1998 — наст. время   Задний мост слева, Задний мост справа
 YRV   1.3 [K3-VE] 87 л.с. Бензин   2000 — наст. время   Задний мост слева, Задний мост справа
 YRV   1.0 [EJ-VE] 58 л.с. Бензин   2000 — наст. время   Задний мост слева, Задний мост справа
 YRV   1.3 GTti [K3-VET] 129 л.с. Бензин   2000 — наст. время   Задний мост слева, Задний мост справа
 Вот нижний артикул комплекта и на какие машины он идёт.
				Блин я заказал уже оригинал втулок  и подшипников внутренних пару.. А вот внешний не стал заказывать потому что доставка 30дней... Вот от чего внешний подойдет.. Сижу с телефона экзиста нету ..
				Ты такой заказал комплект?
 Jakoparts J4716019.
 Позже ([time]15 Июля, 2013, 11:45[/time]) добавлено:
 Новосибирск, Красный проспект, д.232
 Новосибирск, ул. Блюхера, д.36
 Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.53
 Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 40
 Это все Экзист В Новосибе.
 +7 (383) 375-24-24, 243-01-50, 243-02-50
 c 10:00 до 19:00, сб.: с 10:00 до 15:00, вс.: выходной
				Не комплект а отдельно оригинал дайхацу втулки и подшипники внутренние .. Осталось внешние пару купить
 +7 (383) 375-24-24, 346-13-70
				Да  я заказал через офис.. Внешние ждать месяц не захотел вот и ищу внешние )
				6205. Внутренний.
 6203.Наружный.
 Позже ([time]15 Июля, 2013, 11:52[/time]) добавлено:
 желательно японские покупать. закрытые с одной стороны.
 Позже ([time]15 Июля, 2013, 11:54[/time]) добавлено:
 Стоп. Ошибка. внутренний на 6205.
 не 6205.
				как вариант зайти в мир подшипников и из наличия купить, но качество рулетка
				 6205. Это что последние цифры?
 Я оригиналы и беру чтобы в рулетку не играть 8)
				Тогда заказывай оригинал и жди. Наружный подшипник у меня дома лежит. Его номер 6203.
 первая цифра говорит о том что подшипник закрытый, а посследние 3 цифры говорят о размере подшипника.
 205 пока не ищи, я не могу найти точный ращмер внутреннего подшипника. Вот если ты мне размер скинешь , внутреннего отверстия, сам диаметр подшипника и его толщину. Тогда я тебе сразу выдам его номер.
				Главное чтобы эти неоригинально подшипники состыковались. С оригинала)
				а вот насчет надежности оригиналов! у меня с зади ходят по году-два думал почему, а выяснилось что мост гуляет замена 10 сайлентов решила проблему, в твоём случае может быть балка гнутой, но маловероятно
				состыкуются. Главное чтоб внутренний и наружный диаметр совпадали по размеру и по толщине подшипника.
 Факторов разрушения подшипников, даже оригиналов бывает много.
 Я лично всегда использую подшипники марки Koyo. жалоб не было.
				Монах а что за подшипник 6205 он думаешь подойдет мне?
				Я ж написал тебе, что я не уверен что он подойдёт. Я не могу найти размер внутреннего подшипника.
 Вот смотри сам.  17x40x12. Это размер наружного подшипника. получается номер подшипника 203. Но 203 это чистый открытый подшипник. Мы для ступицы берём 6203. Это значит что он закрытый и набит смазкой.
 А вот какой размер по диаметру внутреннего я не могу найти. так что не рискуй пока покупать, а то запинаете меня.
 не подойдет,надо 6203 и 6304
 http://yrv.ru/forum/index.php/topic,5556.msg559207.html#msg559207
				Значит 6304 внутренний устанавливается. Понятно.
				Получается 6203   это внешний(наружный)  мне он и нужен)
				да.
				Бгг .. Нашел в багажнике один наружный подшипик оригинальный в коробочке  :P
 осталось найти еще один наружный наружный :-[
				Круто. Повезло тебе.
 зато образец нашёл. Иди с ним по магазинам.
				недостающий подшипник месяц шел.. в итоге все заменил.. и заодно колодки задние поставил JFBK ..
 наконецто тишина..
 кстати колодки рекомендую.. тормозят отлично!
				А я такие и ставил. Чтот долго подшипник тшёл к тебе в гости.
				Подскажите, втулку подшипника нужно менять при замене 2 подшипников (2WD) или она многоразовая?
				Лучше поменять.
				Ну а вообще, если я планирую позже заменить балку контрактной, я сейчас смогу заменить подшипники со старой втулкой? или она одноразовая?
				А что втулка стоит как балка? Тут отписывались, что с установкой старой втулки подши ходят намного меньше.
				Подскажите, кто менял на 4вд задние подшипники - там нужны какие-то спец инструменты, чтобы с этими втулками справиться?
 У меня есть сами подшипники, сальники и стопорные кольца, что-то ещё нужно?
 самостоятельно можно сделать хорошо, или в сервис обратиться?
				хороший пресс как минимум и пневмогайковерт
				Гайковёрт для большой гайки ступицы на 36? или там ещё другой какой прикол есть с гайками?
				для неё родимой
 Не, у меня немного кривая балка (3 градуса минусовой развал)
 помимо подшипников, сальников и запорных втулок (одноразовые) нужна горелка, высокий пресс и съёмники-сепараторы. Самому в гаражных условиях сделать качественную замену подшипников на 4WD проблематично.
				Благодарю всех. Поеду в сервис с прессом и съёмниками =)
 Где находятся сальники?
 (http://s010.radikal.ru/i312/1411/b8/f5c98f1e7497.png)
				их нет,роль сальников выполняют уплотнители подшипников с каждой из сторон
				На 4вд есть
				Подскажите, это стопорное кольцо для заднего подшипника 4WD - 4232987505 ??
 В экзисте спустя месяц отказ, 1шт в наличии по всей России (exist, autodoc)
 может я не тот артикул ищу?
 PS: инфа отсюда http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10883.0.html
				Артикул тот.
				а реально ли оставить старое стопорное кольцо при замене подшипников?
 одно раздобыл, с горем пополам, второго нет нигде  :(
				Практически не реально.. На старых авто эта запорная втулка без повреждений не снимается. Как правило, её пилят.
				А на 2wd можно без заморочек все сменить самому??
				Пресс есть?
				Дядя вася в гараже кувалдой и трубой обходится)
				Потом люди гвозди находят в ступицах.
				Ну не без этого)
				Пресса нету, руки только и ключи стандартные с ломом
				Тогда без заморочек не заменить самому.
				спасибо за совет;)
				недавно попадалась запись как летало заднее колесо то ли в виду не установленного кольца, то ли установки старого.
