Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Evgenchik42rus on 18/06/13
Ни как не могу понять как снять лобовину! Кто знает ответьте по существу, т.к. первый раз ремонтирую япошку :) :) :)
Срезается ...
Устанавливать тоже сам будешь?
а раздел "Двигатели" - это потому что со стороны двигателя срезается? :)
Может сальник лобовины?
лоюбовое -срезается:)
Я бы тоже почитал, как именно оно срезается. Надо менять лобовое, закупил к новому стеклу резинку. Где-то тут читал, что снимать надо начинать с резинок, которые вдоль кузова идут.
а может речь идет о крышке цепи ГРМ? тогда вперед в FAQ, там достаточно подробно, а если все же лобовое стекло - то действительно, обнажается все, что прикрывает края стекла, вставляется гибкая пилка, потом продевается в отверстие тросик и срезается. Вобщем, как на ВСЕХ иномарках младше меня.
ну или по старому, монтировочкой )))
зы резать потом все равно придется и заодно салон долго чистить. ;D
ааа,точнее нужно было написать крышка цепи ГРМ....
раз уж так, то сюда я тебя посылал уже
http://yrv.ru/database/techhelp/zamena-tzepi-grm/
добавить есть что
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,4523.msg160458.html#msg160458 и далее по тексту
ЗЫ. и не надо тормошить по раскрытым вопросам личку.
спасибо большое:)2 дня на неё смотрел и думал как её снять:)))
Ну чО опять всплыл вопрос про добавление нужного смайла
режется по разному.. можно струной какой нить или толстой леской... Как то раз резали тросиком от багажного замка)))
Котэ не читатель?
Еще для не внимательных - раздел ДВИГАТЕЛИ. Какая струнанах?
струнанах для срезки стекольного герметика, который очень тяжко срывается.. эт я к этому )
а кому-то надо лобовое стекло снимать?
:-* затупил значит... часто у нас понятие лобовина и лобовое стекло - одинаковы... Извиняюсь :-*
