Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Новичкам => Topic started by: ira on 30/05/13
Подскажите где на YRV находится датчик удара ? Машина после ДТП - горит чек подушки целые...Датчик не можем найти .
а чек ошибку именно датчика выдает?
или просто лампочка горит, а вы подумали что датчик?
Меня тоже просили ее найти. Так и не смог найти :(. Гуру помогите???
я битый ярв разбирал не видел на морде никаких датчиков
коробку снимал ставил весь перед разбирал - тоже не видел ничего похожего
зато под торпедой на проводке есть очень много неопознанных блочков, какой нибудь может из них как сенсор движения в телефоне работает
может ошибаюсь, с боков есть две белые плоские штуки плотно привинченные к стойкам, может они
Ну в общем то да. Подушки работают от датчиков ускорения. и у новых ( по крайней мере) машин пишутся в мозги.
на стойках
значит я угадал
Машина после ДТП. Диагностика показывает что подушки целые но есть проблемма в разрыве цепи....Подумали на датчики -а их не можем найти...
спереди датчики в начале лонжеронов, на крыше, примерно, в районе верхних углов лобового стекла, а сзади, примерно, у верхнего края задних дверей.
Надо блок SRS менять. и ремни.
Ремни поменяны. А блок нет ....Сколько он примерно стоит ? И в нем ли проблемма ?
может мануал почитать, а не "народную мудрость" с заборов?
блок можно и перепрошить
Какие они? Фото кто-нибудь даст?
Блок SRS нашел. А датчики нет. Тоже интересует.
нету фото, только схема где эти датчики расположены. они похоже внутри лонжерона и несущих панелей кузова.
то на что я подумал - белые штуки размером со спичечный коробок но толщиной миллиметра 4
Подскажите ...может мне их не искать. А что то другое сделать что бы чек айэрбек потух ?
Позже (30/05/13) добавлено:
Что такое мануал ??
датчик удара находится в самом блоке SRS, скрепкой ошибки не убрать, только компом.
Больше нигде никаких датчиков нет.Надо блок SRS менять.
У меня есть. Она находилась почти на полу в середине торпеды. Пока все не разобрал не смог до нее дойти . SRS написано - она?
Cколько примерно стоит этот датчик срс ??
Да он.
смотря в каком городе находитесь.
это не датчик, это мозг срс
В мозгах датчик
Если кому надо. Он у меня есть. Я боком уехал и подушки не сработали. Постараюсь проверить ее.
Были у мастера - прсит прошивку для блока срс ...Где ее взять подскажите ? Может у кого то есть ?
а по деньгам что просит для сброса?
насчет прошивки - брать где то нестреляный блок, вскрываеть его
выпаивать чип, считывать с него инфу
вряд ли кто на такое пойдет
На дроме продаются 1000-1500. Если куплю и поменяю....проблемма решится ?
ДАААААААА
Привет, если еще не нашел - у меня на Стории под водительским сиденьем на поперечной балке пола находится, надо его включить. Он отрубает подачу бензина.
Имеется система airbag, состоящая из двух подушек безопасности(на руле и пассажира) и ремней
На примере lexus rx300 посмотрел расшифровку аббревиатуры обозначений контактов на блоке SRS. Получается, что передний датчик - +(-)SL, а правый +(-)SR. В нашей схеме SRS системы таких контактов нет
Короче: путем сверки существующих проводов со схемой было выявлено, что в моем автомобиле проводов для датчика удара нет, т.е. датчика удара как отдельного модуля нет :-
для руля и пассажира, в торпеде, отдельных датчиков по схеме нет. Может там в самих пиропатронах(в инете попадались упоминания про какие то ускорители)стоят? :-
подключил "новый" блок SRS - пока ничего не сработало, лампочка на приборной панели потухла 8)
Позже ([time]25 Мая, 2014, 21:03[/time]) добавлено:
диагностика показала отсутствие ошибок ::)
