Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Подвеска => Topic started by: nekalbert on 12/05/13
Title: Помогите с подшипниками задней ступицы.
Post by: nekalbert on 12/05/13
Ребятушки, хотелось бы обсудить по поводу подшипников задней ступицы.
Решил покрасить задние барабаны и передние супорта, ржавое всё было:
(http://ib2.keep4u.ru/s/2013/05/13/1a/1a0dfb1578f47c63e892d97d87ea2701.jpg) (http://keep4u.ru/full/1a0dfb1578f47c63e892d97d87ea2701.html)
(http://ib3.keep4u.ru/s/2013/05/13/fa/faf41583e16e9e8ff43b49396ad4fe97.jpg) (http://keep4u.ru/full/faf41583e16e9e8ff43b49396ad4fe97.html)
 покрутив заднее колесо, выяснилось, что приходит конец подшипнику, немного хрустит, но по звуку будто не смазан, как на сухую шумит, и при движении после 60 км/ч, примерно, начинает шуметь там всё и гудеть.
На ярвовской ветке нашёл инфу о номерах - 6203 и 6304,
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,4386.msg307193.html#msg307193
достоверна ли она???
На сколько я понимаю один номер внутреннего, второй номер наружнего...?
По экзисту они в комплекте идут, или это другой комплект?
Вот всё что я нашёл:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7A205DC5&sr=114&Cat=Daihatsu
http://orenrol.ru/shop/?catid=&n=6203&shopcat=0&coml=1
http://orenrol.ru/shop/?catid=&n=6304&shopcat=0&coml=1
Думаю разделите со мной целесообразность покупки аналога за копейки в местном магазине, купил и поставил, чем покупать в 5 раз дороже и ждать с авто магазинов...
Title: > Помогите с подшипниками задней ступицы.
Post by: Werbus on 12/05/13
Я такие поставил корейские.
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,5556.msg559207.html#msg559207
> Что-то громыхает сзади
Ответ #70 : 20 Февраля, 2013, 21:01   Цитата
Примерно около года назад менял подшипники на обоих задних ступицах.Заказывал оригинал и втулки тоже,пару дней назад завыло с левой стороны,заехал на подъемник,и обнаружил страшный люфт  гайка затянута,наружний почти в кал,внутренний тоже на подходе.С правой вроде все нормально(пока).Поставил 203 и 304 корейские закрытые.Будем следить за правой стороной.Шляпу по моему мне всучили за оригинал.
Тоесть номера правильные?
Post by: Werbus on 13/05/13
Я такие поставил
Ну как тебе еще написать ?  ;D
ДА,ПРАВИЛЬНЫЕ.
Еще 203 ставятся на многие генераторы Bosch.
Post by: nekalbert on 15/05/13
Подшипники купил, а вот поставить не смог...
Разобрал, покрутил, повертел и не осмелился подшипники выбивать.
Подскажите не опытному, как ПРАВИЛЬНО выпресовать их оттуда, в домашних условиях, как лучше это сделать?
Потому что я не нахожу больше способа по мимо того что их просто выбить оттуда.
Кстати, у меня внутренний шумел, так вот я его открыл и смазки туда набил, стало в половину тише шуметь, и даже больше, но менять всё-равно намерен...
Post by: YегоRVладимирович on 15/05/13
менять лучше под прессом, иначе с выбивками-забивками, даже, "самыми аккуратными" прослужит он у тебя опять полгода...
в сервисе на это всё уходит по 30-40 минут на каждую сторону
Post by: littre on 15/05/13
покупаешь в лабазе набор шайб и болт там огромный
стоит рублей 300
подбираешь шайбу чтоб упиралась в наружное кольцо подшипника
кладешь кулак на землю, на подшипник шайбу, на шайбу метровую трубу
херачишь по ней кувалдой ровно три раза - подшипник ушел в землю
ставить - снова теми же шайбами но уже большим болтом потихоньку его вдавливаешь
у меня на одну сторону уходит минут 15 на все про все
Post by: nekalbert on 25/05/13
Не стал сам делать поехал на своё сто, к своим как говорится.
Подшипники вышли на раз, только не стоило покупать те которые я купил российские 304 и 203, они закрытые, а мастер сказал, что они не на долго...
Родной внешний полностью открытый, внутренний с одной стороны, так и должно быть, а эти не на долго, ну посмотрим.
Попутно и колодки поменяли не без проблем тоже.
Сам я бы думаю не смог наверное поменять, даже механи сказал,что хоть и принцып один, но тем не менее на каждом авто по разному и на нашей машине эта разница как всегда большая.
За замену 4х подшипников и комплекта задних колодок потратив времени - 40 минут, заплатил - 1000 деревянных
Post by: Малой75 on 26/05/13
Я сам поменял задние, проблем не было.
