Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Подвеска => Topic started by: i0805 on 08/05/13
Развалились подшипники в триподе. Маркировка есть у них или нет? С чего можно подобрать?
Тут только замена шруса всборе.
А при чем здесь ШРУС? У чедовека пооблема с триподом - с той частью привода, которая вставляется в коробку. Там на конце привода три штырька, на каждый из которых одевается роликовый кулачок и все это вставлено в стакан, на него в свою очередь одет пыльник. Видимо один из роликов и рассыпался. Ему нужно только заменить ролик, потому что он спокойно снимается рукой.
Шрусы бывают разные. Классический шариковый, как наружний, и шрус-трипод. конструктивно состоит из двух узлов, чашка - которая вставляется в коробку, и три игольчатых подшипника надеваемых на полуось. Также как в классическом шрусе нельзя менять местами шарики, при сборке-разборке, так же нельзя менять местами игольчатые подшипники трипода местами, или менять их отдельно на новые. Трипод так-же прирабатывается по месту как и классический шрус... Дальше на тему износа и поломки всё логически просто, аналогично наружному шрусу.
развалились все 3. стакан в приличном состоянии. Думал просто подшипники подобрать. Но не могу найти маркировку.
Нет на них маркировки. Не продаются они отдельно. Мой совет - брать трипод всборе и менять. Хотя подобрать с тойот думаю возможно. В любом случае долго шрус не проходит после такого ремонта.
Продаются. Я на какой то камри менял эту деталь. не помню только на какой. Кажется Авенсис. Новую привезли через 3 часа. Это не дифицит. Должны от королы подходить.
подшипник именно менял? или целиком весь трипод? Тут вопрос еще вот в чем... шрус на наши машины подходит с оки... а есть ли в оке трипод или там другое соединение?
И подшипники менял, и трипод менял целиком.
А вот про оку ничего не скажу. Я к таким машинам даже близко не подходил ни разу. На форумах ОКА поройся.
На оке благо шо не крестовины стоят)) Нет, внутренний шрус там не трипод.
короче , после отмывки всего барахла выяснилось что и стакан треснул. Заказал новый стакан и трипод.
Как же ты его так?
неправда
ШРУС так просто никогда не умирает... Крайне редко его можно восстановить да так шоп ещё нормально проходил. Поэтому и надо его менять всегда целиком.
Была у меня Ока - я чот неувидел там трипода :/ Может плохо смотрел конечно. Поинтересуюсь ещё на эту тему.
Как же ты его так?
Наверно после езды по несколько пересеченной местности :(
плохо смотрел
трипоид как раз всем очень нравится акаводам
https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%B4&oq=%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%B4&aqs=chrome.0.57.9410&sugexp=chrome,mod=19&ie=UTF-8
короче. привезли, но ошиблись при упаковке. оказался не тот.
Позже (23/05/13) добавлено:
может кто вал продаст? Левый нужен.
У меня есть 2 вала, я шрусы сних себе поставил, а трипоиды на них остались. Если надо могу выслать ТК ПЭК, шрус свой поставишь. Хотя неужели в Краснодаре вала не найти?
а стаканы, которые в коробку вставляются на них остались?
Конечно остались, я только шрусы переставил.
чего хочешь за них?
предлагай сам.
Простите что вмешиваюсь, но поменял ты как я понимаю половину ШРУСа - подшипники. "Стакан в коробке" - это тоже часть шруса.
ничего я не поменял :( пришел наружний шрус
Гот что тут не понятного, я поменял шрус со стороны колеса, а валы остались. Со стороны коробки, стакан и вал с трипоидом остались.
Позже (24/05/13) добавлено:
Если хочеш могу сфотать, вечером!
Тогда ещё раз сорри. Я думал речь о внутреннем шрусе.
сфотал, если устраевает пиши в личку адрес и тел, сегодня же отправлю!
(http://s017.radikal.ru/i423/1305/1e/36a00fbdf893.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i709/1305/d9/057acaab126e.jpg)
Перекинешь свои шрусы на эти валы и в перед.
а на какой сумме вы сговорились?
мне просто то же самое надо, чтоб понимать на что ориентироваться
А новый купить никак????? выбор не хилый. он 30000 до 2000
новый никак (ждать долго). За контракт 500 р в среднем.
Позже ([time]24 Мая, 2013, 12:05[/time]) добавлено:
О, блин, это сфотаны внутренние левый и правый? У меня внутренний левый стоит не трипод, а обычный =)
Так надо кому или нет? А то обратно в кладовку уберу, 2 дня в багажнике болтаются.
Ванёк если надо чиркани адрес и тел тебе отправлю в качестве презента по братски, ато i0805 молчит, значит не надо.
Малой. Когда молчат. забей. не порти себе нервы. они не востанавливаются.
мне надо надо!
я уже нашел у нас. неделя на доставку, когда машина стоит, это много.
я беру тогда
мне они не срочно, через полгодика только понадобятся
когда все свои привода перерву)))
(http://freerace.spb.ru/index.php?action=dlattach;topic=17507.0;attach=17000;image)
Юра, да ты прям Пикассо. :D
Картинка с Drom.ru, недавно там тема была ;D
Я настаиваю, что Юра рисовал.
Встречай Ванек, уехали к тебе!
спасибо огромное!
осталось еще дифф прибарахлить, и можно звероку монстрячить
