БЕСполезная информация => Помогательный => Topic started by: URAN on 24/04/13
Зашел вечером в гараж замочить суппорта в растворителе и вижу что ярвик решил прилечь на пузико... Морда машина стояла на подпорах. Землетрясения вроде не было. Ну гроза была :) кароч ни что не предвещало беды. Вроде ничего страшного не произошло, но поднять надо как-то. Думаю это возможно с парой подкатных домкратов. Есть у кого?
(http://s12.radikal.ru/i185/1304/97/88f49198e30b.jpg) (http://s020.radikal.ru/i717/1304/b4/2e46863b77ff.jpg)
Беда...
Тут мне подсказали надувной домкрат использовать. Ищу. Покупать не охота, и так хлама не нужного много.
о! Юрец! вызывай МЧС, у них есть спец воздушный домкрат, чтобы из покарёжаных машин людей доставать.
2х богатырей проще найти))) паверлифтероф))
По фото не видно сколько см осталось. Или она лежит на полу.
Кач вон суде по фотам из контакта - на одного потянет, блатуй Ромку в помощь, пусть поцики покажут класс)))
дристанут они 500 кило становой тягой подымать)) это на фото они великаны, а так ведь мелкие :P
хай джэком можно бы поднять и сдвинуть. Вот только куда цеплять ума не приложу.
Позже (25/04/13) добавлено:
Надо тебе в северск ехать и нас брать. Мы в ручную на спор зилы таскаем по боксу. ;D
хайджек и подкатной домкрат нашёл у офисных жыповодов, но как это доставить в гараж...
Сделать рычаг из пару кирпичей и хорошего бруса :)
Их же жыповодов и нанимай на помощь и выставляй им 5 литры пыва. И кури. Они тебе машину мигом переставят и поднимут ещё и советов наваляют.
Качу позвони...он поднимет)))
ехать далеко. к тому же один новоиспеченный папашка, второй гениальный директор. слишком непьющие и занятые))
какие то неправильные жипперы.
держатся, между рыбалками))
Да ладно втроем одну сторону можно приподнять и поставить на домкрат. А потом и вторую точно также.
Джеком можно за диск поднять продев стропу через отверстия.
за какой диск????? машина без КОЛЁС!!!!!!!
только передних нет
Про это и говорю.
Кстати да, можно попробовать упереть домкрат в ступицу колеса и приподнять, даже не в ступицу, а в шпильки колеса, я так делал кстати.
а на вас уважемый ещё автомобиль не падал когда шпильку обрывает? Я видел одного такого и даже вытаскивал его из под камаза потом когда шпилька лопнула и передним мостом ему пришпилило ногу к полу. намертво.
используя правило рычага ярв можно поднять обычным домкратом, Юр, включи смекалку. Можно еще штатным домкратом тянуть вверх ступицу за тросс, например.
я и не говорил что "всё плохо")) штатный как-то не нравится мне, поэтому есть ещё вертикальный гидравличский. с подкатным было бы проще. можно в качестве надувного попробовать "ватрушку" которую я на селигер брал. я щас с суппортами закончу, поставлю, тогда и чесаться буду
На фото не видно что авто без колес. Так никто и не предлагает цеплять только за одну шпильку при наличии четырех, ну если я правильно понимаю, то Юрка хочет чутка приподнять тачло для подкладки чего либо, а не ковыряться в таком положении дел пол дня под ней.
Вот и у нас так же чуточку приподняли чтоб доски подложить, да шпильку раз и оборвало. ТБ ещё никто не отменял.
Посмотрел я фотки внимательно. Уж очень близко правое крыло к стенке сместило. не пойму как ухватить машину чтобы сдвинуть не повредив кузов. Я бы всё же использовал надувной домкрат. По двигатель его и накачатать. и потхоньку сдвигать влево.
цепляете сзади за крюк и машиной подтаскиваете ярв от стены..что сложного то
сложно когда нет второй машины)) а вообще, я вчера купил подкатной домкрат и за пару часов поставил авто на колёса.
Я б для начала попробывал чуть подкопать( судя по фото на грунте стоит) в районе шаровой-рычага что б можно было запихнуть домкрат , и потихоньку поднимал подсовывая под машину дощечки/кирпичики.... Хоть это уже и не актуально....
не, между колёсами "яма" глубиной ~20см для хранения колёс и всякой бяки прикрытой кусками фанеры. авто легло на них. начал я с левой стороны, подложил досок, поддомкратил чтобы можно было вынуть или сдвинуть колёса, чтобы одеть левое колесо, потом перешёл на правую сторону, там уже двумя домкратами, переставляя ближе к передней арке, сначала штатным потом подкатным домкратами, подымал автомобиль. длины домкратов не хватало чтобы одеть штатное колесо, да и само колесо едва протиснулось. тогда я достал девственную запаску, но она оказалась спущенной и не хотела накачиваться, так и не понял почему. тогда, я подложил доски и поднял таки авто и одел колесо. Потом завёл мотор и выехал из ямы. Хорошо что ручник исправный, но без тормозов как-то немного напряжно было маневрировать :)
Юр...если какие то перекладины в гараже есть то есть маза с лебёдкой
Думаю эти перекладины меня не выдержат)) Ракушка-с
Вспомнил, что мне ситуация напомнила.
Вам не поставить меня колени. Лежал и буду лежать.
А, вообще, обычными двумя домкратами поднимал Дуэт упавший.
Наверное на ровной поверхности? Я лишь не был уверен что смогу левую сторону поднять, потому что она находилась над ямой...
В гараже. В общем-то ровная поверхность была со смотровой ямой.
домкрать в районе заднего колеса,подкладывай спереди доски,потом переноси дократ под морду...таким способом надомкратишь 1 сторону....оденишь колесо и на 3 колёсах откатишь от стены и потом оденешь 4
Я так понял проблема решена?
а как ты, Рома, без осевой блокировки на 3-х колёсах с места тронешься?
решена, Макс
Раз решена и обсуждать нечего....
Тросам машиной сзади..как как
Ну вот, русский мужик любую проблему решит.
