Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Подвеска => Topic started by: mazakek on 24/04/13
Title: Машину трясета
Post by: mazakek on 24/04/13
Здравствуйте. Когда еду медленно, такое ощущение что машину качает то влево то вправо, на 50-60км/ч ведет себя в принципе нормально, но стоит разогнаться до 80-100 машину начинает очень сильно трясти,  на педаль газа иной раз сложно по пасть. Колеса осматривал-на глаз грыж нету. ЧТо может быть ?
Title: > Машину трясета
Post by: abs600l on 24/04/13
Осмотри еще раз, только внимательнее.
Post by: КотэМестный on 24/04/13
Балансировку сделал колес? Мож у тебя веденые диски...
подшипники смотрел?
Post by: Sphinx054 on 24/04/13
либо ступичный, либо резина разная)
Post by: Let on 24/04/13
Грыжи бывают и по протектору, которые не видно, надо колёса снять и покатать, посмотреть
Post by: Монах on 24/04/13
скорее балансировка никудышная. В шиномонтаж кати.
Post by: japan patriot on 24/04/13
Однозначна в шинку. Если грыжа небольшая, то они отбалансируют.
У меня схождение большое было, в 10 ра больше положенного. После балансировки ничего не изменилось
Ну так тут и написано сначала наличие грыжи проверить.
И где связь?
Так сначало для установления тряски надо начинать с проверки колёс (балансировка, грыжа, давление в шинах) а уж после этого если не помогло искать другие причины. У меня когда купил дуэт такая же фигня была. Диски ещё у меня стояли оригинальные с эмблемой дайхатцу. Загонял я их на балансировку, ничего не помогло. Так и катал 1 месяц пока не купил новые диски и летнюю резину. И тряска пропала. Решил разбортовать все колёса. В одном колесе была камера (все шины бескамерные). 2 диска были гнутые. Походу бывший хозяин круто попал в ямку. Вот и результат.
А зачем?) Проще написать на форуме и ждать когда другие ответят :)
Post by: Vik on 24/04/13
А гайки колёсные затянул ? Тоже может водить... ;)
Post by: nekalbert on 24/04/13
У меня так было, резина яйцом сделалась, правда она ещё и на камерах была, поменял и всё.
Post by: mazakek on 25/04/13
Внимательно отсмотрел , действительно грыжа (((( Сегодня лохмотья повылазили. Спасибо за советы
Post by: Монах on 25/04/13
В след раз возьми за моду проверять состояние шин, дисков и наличие гаек на шпильках. И хотя бы раз в месяц проверять затянутость гаек колёсных. Это не придурь, это необходимость.
Post by: GOT on 25/04/13
Незатянутые гайки сразу слышно, стук такой что нисчем не спутаешь :) Тк машина часто стоит во дворе дома и работы - каждый раз ставлю так, чтобы подходить к машине с пассажирской стороны - сразу смотреть что с колесами, потом обхожу к водительской двери и тож автоматически гляжу как там гайки на колёсах, спущены ли шины, не лежит ли чо под колёсами...
