Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: м73 on 10/04/13
Такая проблема: Утром завел при помощи автозапуска, после прогрева вышел и увидел, что включилась электромагнитная муфта кондиционера и вентилятор радиатора. Это при том, что в кондиционере давно нет фреона, снят ремень с компрессора и не нажата кнопка. Сигнал на компьютер не поступает, я даже отрезал проводок с вывода. Меж тем, сигналы на реле электромуфты и вентилятора поступают. Заглючил компьютер? Это при том, что кондиционером не пользовались давно.
скорее муфту заклинило
Муфта щелкает, ремень уже год отсутствует, напряжение подается на муфту постоянно при включенном зажигании. Такое ощущение, что мозг считает нажатой кнопку кондиционера и подает напряжение на компрессор и вентилятор
Снять разъёмы с компа, продуть/вычистить, оставить отдыхать на пару часов. Собрать взад и проверить. Возможно тупо статикой прошибло, или в разъёме кз от кнопки.
Позже (10/04/13) добавлено:
Ну или косяк в проводке идущей на муфту... коротит на силу гдето.
