Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Подвеска => Topic started by: GOT on 07/04/13
Переобувался на лето... Выяснилось что диски мне достались на стории с 45м вылетом... Я-то поставил резину 175/70, до этого была 185/70... Балка резину сожрала так что я вообще был удивлён что бедные бриджи (протектор кстати идеальный, очень жаль покрышки) не развалились нахрен от пропора об заднюю балку!
175я тоже впритык встала к балке. На которой тож неслабы износ металла наблюдается в месте трения...
Зачем создал тему? Ну вопервых пердупердить вдруг кто первый раз будет колёсья на сторию брать - 45 вылет не канает при 5.5J. Темболе при резине больше 155...
Вовторых, кто ставил проставки 5мм для уменьшения вылета? Можть где недорого в инете заказать можно? Покупать новые диски увы возможности не предвидится этим летом... И как скажется если сзади будет вылет 40 а спереди 45? Понятно что при движении до 60кмч вообще пофиг, а если захочется 120 прокатиться? :) И как это повлияет на регулировку схода на оптическом стенде? Там вроде как при измерении замешаны обе оси... Несведущь немного в этом вопросе.
И напоследок, никто не знает наружний диаметр ступицы? Чтоб проставки подбирать/заказывать? ЦО и разболтовка вопросов не вызывают ессно...
чего то не понял - зачем наружний диаметр ступицы?
вроде как ц.о.(центральное отверстие 54.1) и разболтовки 4х100 достаточно чтоб проставки подобрать?
у Саши Осетрова проставки на продажу были кажется.
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,14901.msg471619.html#msg471619
если про них речь
Ну наружный чтоб было не уже и не шире ступицы :)
