Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: yrysa on 28/03/13
P0350 Ignition system
P1510 Starter signal . Здравствуйте знаю у многих эта ошибка проблем не приносит но у меня с промежутком пропадает сигнал на управление катушек зажигание все 4 я заменил и результат остался тот же? чек загорался и через 3 секунды глох двигатель но если прибавить обороты до единицы то движок работает но с перебоем сигнал есть и нет что делать подскажите ?
только капиталка
Дай догадаюсь, машина либо левый руль, либо Сингапур и недавно мыл под капотом?
Катушки не поможет...
перебрал и всё так и работает с перебоем и ошибка P0350 осталась что делать?
