БЕСполезная информация => Помогательный => Topic started by: Игорь-Сан on 21/03/13
Всем привет!
Вопрос в том как из чего сделать мойку для мытья деталей двигателя?
У меня товарищ, моторист, смотрю как он отмывает снятые детали, сердце кровью обливается.Хочу сделать ему мойку своими руками.
Может кто из наших ГУРУ поделится наработками или чертежами, может есть идеи, любая информация приветствуется. Купить готовую жаба душит.
тоже интересен этот вопрос...
Ау-у!
Народ! Не уж-то все моют детали в тазике? :-[
Самый дешевый вариант (при наличии компрессора) - это специальный промывочный пистолет с баллоном (куда заливается бенз, салярка или чем там кто моет). Бьет неплохой струей и стоит такой пистолет 150-200рублей.
Промывочный пистолет это то понятно, но вот все равно это тазик напоминает, все летит в разные стороны и разбрызгивается. Хотелось бы чтоб положил деталь, она полчасика-часик поотмывалась, и потом вытащил ее чистую..
Ну, что все по сторонам лететь будет - это сто пудов. Может тогда соорудить какую то закрытую емкость с жидкостью, куда будет помещаться деталь. Снизу (опять же при наличии того же компрессора) сделать вход для подачи сжатого воздуха - получится типа жидкостно-пузырьковая мойка. Хотя эффективность таковой можно проверить только экспериментальным способом, да и (если в в качестве моющей жидкости использовать бензин) курить в этом помещении я бы не стал. В общем, это так, мысли вслух.
берём посудомоечную машину и вместо воды подключаем бензин или крбклинер)))
Ляжет за один раз Вань,ты серъезно?!
Согласен, но он, пистолет, создаёт вокруг туман из того чем моешь, а это
1. не пожаробезопасно
2. вредно для себя и окружающих.
хотелось бы сделать что-то типа этого:
(http://s47.radikal.ru/i116/1303/8c/87472b05c98c.jpg) (http://www.radikal.ru)
или лучше этого
(http://s45.radikal.ru/i110/1303/6c/4fe45c666f0a.jpg) (http://www.radikal.ru)
Баллон(пропановский) уже есть, корыто корыто сварить не проблема.
Ломаю голову, каким образом осуществлять очистку раствора?
та не шуткой канеш))) пока в голове крутится объект в виде ящика закрытого внутри форсунки и всё это дело подключается к компрессору и живёт на улице
проще взять туже бочку, литров этак 40, подсоединить к ней насос(ну скажем от стиралки, он стоит рублей 300) и пусть там жидкость циркулирует, омывая нужную деталь...
Была мойка погружная и ультразвуком мыла .Ток подходили к ней мехари очень редко .Все карбклинером брызгают )
Позже (22/03/13) добавлено:
Сань иногда , чтоб деталь отмыть - нужно давление ...
:oплагиат!!
Кстати, на счёт посудомоечной машины.
Она, по ходу и так отмоет, но ... всё сольёт в канализацию, а это не гуд.
Жека, на выходе с насоса можно и ряд жиклёров приспособить, только придется в эту конструкцию добавить еще и фильтр тонкой очистки
Да-а.
С идеями не густо. :-[
Бум думать.
