Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: ARTUR 190690 on 07/03/13
Title: При запуске запах антифриза в салоне
Post by: ARTUR 190690 on 07/03/13
Прошу сразу не рычать,и не ругаться в поиске ничего подобного не нашел,суть такая...При запуске где то секунд 5 начинает пахнуть антифризом потом проходит,и в радиаторе пузырьки иногда...Первое что конечно приходит в голову это прокладка ГБЦ,надеюсь я ошибаюсь,и еще при холодном пуске не большой дымок возле клаппаной крышки.YRV 2000 K3VET 145000
Title: > При запуске запах антифриза в салоне
Post by: URAN on 07/03/13
на холодную зазоры больше, нагреваясь они уменьшаются
Post by: Fidgy on 07/03/13
Пахнуть где? В салоне? Под капотом? Уходит жидкость?
Post by: ARTUR 190690 on 10/03/13
В салоне пахнет,жидкость уходит,в месяц грамм 300 заливаю
Post by: Aurum on 10/03/13
Где-то течь, возможно в районе печки.
Post by: Fidgy on 10/03/13
Ну если под капотом не видно то значит на печке течет. Полик проверь спереди, мокрый-не мокрый
Post by: ARTUR 190690 on 11/03/13
Вот именно все сухо везде,пахнет не всегда,а только в момент завода,где секунды 2 пахнёт и все потом даже намека на запах нету
Позже (11/03/13) добавлено:
Нигде стекла не жирные,никогда не затягивает,все это началось после перехода с тосола на нормальный антифриз,старый хозяин лил тосол,но мне как то на тосоле ездить не особо хочется,вот и поменял...И начались проблемы сейчас булькает радиатор,запах.Может просто совпадение)))
Post by: URAN on 11/03/13
опять тосол :o
Post by: Fidgy on 11/03/13
могет все)))
Да старый владелец конкретный наездник,я после него вообще задолбался уже болячки исправлять,но главное машина мне нравиться,и это особо не напрягает...)))
Ну кто что подскажет менять прокладку или нет?
та не чувак причем тут ГБЦ... Если прокладку бы пробило у тебя бы был либо белый дым с трубы со сладковатым запахом либо эмульсия под малслозаливной крышкой... Я как понял у тебя ни того ни другого нет))
Post by: ARTUR 190690 on 12/03/13
Но антифриз все таки куда то уходит,по чуть чуть,но уходит,ну сейчас зима и не понятно белый дым или пар,а от куда тогда запах?И в радиаторе то бурлит соответственно где воздух...
