Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Andrjuha992 on 01/03/13
Title: Срочно нужна помощь
Post by: Andrjuha992 on 01/03/13
Ребята подскажите что делать????? Вчера ездил - все было отлично! Утром встал, прогрел, включил заднюю - удар, D4-удар, когда на парковке вообще в табло высвечивается то 3 скорость, то 1. Разгоняется вообще тупо и показывает 3 скорость!
Title: > Срочно нужна помощь
Post by: Сибиряк on 01/03/13
Это машина обиделась на то,что ты ее продаешь и коробка навернулся.
Post by: Miravod on 01/03/13
спидометр работает, скорее всего датчик скорости. Д4 моргает сразу как заведешь? Сразу как поедешь?  Или через 10-30 метров езды?
Post by: Flip:Who? on 01/03/13
А не селектор ли это? Если ставит на Д4, а горит Д3? Сам не сталкивался, не могу сказать точно.
от селектора в ошибку не должно выпадать...
Post by: kasta_93rus on 01/03/13
у меня тоже такое бывает, но если задняя сразу не включилась, я включаю на N а потом опять заднюю и все работает, а если тупо подождать пока задняя включится, то будет удар и коробка в аварию уходит. Я думаю что причина в селекторе
Post by: 2peek on 01/03/13
"ключевое" слово- удар...чё тут думать то...
А на табло не включается ? Если на табло включается, а все равно удар, тогда скоро кончится твоя коробка.. Болты фиксил?
я нет, а что было до меня никто не знает)
Post by: spirtquake on 01/03/13
Про кончится коробка плюсану)
все когда нибудь кончается)
Post by: URAN on 01/03/13
Мне кажется что селектор
Post by: Likn on 01/03/13
Коробка в аварии, поэтому только 3я передача и пинается сильно. Если D4 не мигает, то проблема запросто может быть в двигателе, например, в ДПДЗ. Было у меня такое.
Когда у меня в мороз глюкнул переклюк тоже был и толчок и коробка в аварии
Post by: IceMaN on 01/03/13
и у меня, удар, мигание...но только в лютый мороз...сейчас тьфу-тьфу-тьфу! Так что за селектор! :)
Post by: casper on 01/03/13
стрелка спидометра подскакивает ? Back up не спалил
Post by: Andrjuha992 on 02/03/13
спидометр не работает. D4 вообще не светиться и не мигает....
Позже ([time]02 Марта, 2013, 11:05[/time]) добавлено:
подскакивает как сумашедшая
Post by: Art(426) on 02/03/13
проверь предохранители
все целые, даже поменял на новые. Мне кажется что то замкнуло, т.к. желтый провод (второй +) на магнитоле перестал работать
Позже ([time]02 Марта, 2013, 11:40[/time]) добавлено:
Позже ([time]02 Марта, 2013, 12:15[/time]) добавлено:
выдает 82 ошибку (Неисправность связи с EFI-ECU) это что?
Post by: IceMaN on 02/03/13
смотри преды. причем желательно доставать и звонить. иногда просто контакт фиговый. Если всё ок, то смотри фишки на коробке, под бордачком (мозг и мозг акпп) тоже могут быть недоконтакты.
все уже разбирал и смотрел, все норм
Позже ([time]02 Марта, 2013, 15:20[/time]) добавлено:
100 % обиделась :(
Позже (02/03/13) добавлено:
конечно фиксил
Post by: casper on 02/03/13
при поскакивание стрелки  сгоревший мозг возможно ( если предохранитель Back up цел ) !)) доставай мозги !)) ни чего нового не подключал?? в другом случае карабасу .....
Всем огромное спасибо!!! Проблема была в 2х предохранителях под капотом
Каких ?
ну вот:) сказали же преды:)
п.с. преды ECU-EFI конечно же!
Post by: Werbus on 02/03/13
Вывод только один - нифига ты не проверял!!!
Post by: Yurz on 02/03/13
100 % обиделась :(
а после такого мы обидимся
проверял только которые в салоне, а те визуально целые (слишком мелкий разрыв), выявил только тестером
Post by: IceMaN on 10/03/13
это фигня...у меня тестер показывал, что пред целый! А в реале оказался дохлый! без нагрузки пред контачил еле-еле, под нагрузкой потихой обгорал...за 2 раза отгорел полностью и только потом тестер показал разрыв...дешевые преды доставляют хлопот:) проблема в том, что обычно после первой проверки предов, что они целые начинаешь искать проблему в другом, теряешь время, повторно преды проверяешь когда надежды нет...и тут бац...вот он цукин сын:)))
Post by: ilyavik on 10/03/13
Ну я преды проверяю наличием напряжения на обоих его сторонах. В один из щупов тестера специально игла впаяна.
