Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: YoYo on 18/03/07
нашел у себя под сиденьем коробочку, сначала думал для чего она, потом решил включить магнитолу - оказалась сабиком :)
внимание вопрос :) у всех такая фигня стоит, просто в других машинах такого не видел(или нет сабика или нормальный)?
Может и не у всех, но у многих.
Да почти у всех. Хорошая вещь если слушать без усилителя, а вот с усилком не выдает нормальный звук, пришлось удалить, если кому-то надо могу забарыжить.
;Dзабарыж мне ;Dвторой поставлю рядом ;Dкрута будет ;D
Давно сделал, но не было времени отписаться о проделаном, исправляюсь:
Шумоизоляция:
http://photos.streamphoto.ru/e/3/2/w400_62ab7522dfa7ed1df8e60b1704cbf23e.jpg
http://photos.streamphoto.ru/0/8/7/w400_1b42cca8d89dce7afbe7c2f6f1d88780.jpg
Сборка ящика промереного по объему, сделанного по собственным чертежам:
http://photos.streamphoto.ru/d/c/2/w400_ca1d3aaa230451ec786ed03da9b002cd.jpg
http://photos.streamphoto.ru/7/4/b/w400_657940883fefac533f21cc550d523b47.jpg
http://photos.streamphoto.ru/4/f/4/w400_fedccbba2fb008c1dbceda65302834f4.jpg
http://photos.streamphoto.ru/b/2/b/w400_fd51b155ef0aeae59b91fe5e6427cb2b.jpg
Готовый вариант:
http://photos.streamphoto.ru/3/a/b/w400_078b4ee669f82155696052a8438fcba3.jpg
http://photos.streamphoto.ru/2/2/4/w400_a9497387f1f2d874fb9a2f6a1c43c422.jpg
400Вт - уже не хватает! Но уже не в этой машине.
Шумоизоляция:
Готовый вариант:
Стекла ещё целые ? ;)
Нарисуй как полочку делал...
Да и я непротив забрать
под каким сиденьем? передние задние ....
под водительским
Аналогичную фтучку у себя седня нашел ;)
Интересно... она у всех есть?
у меня нет :( :( :(
[/quote]
Стекла целые, а вот уши, желудок, легкие и сердце... Приятно когда аж внутри все вибрирует.
Кстати, я у себя перед этим тоже такой сабик нашел под водительской сидухой. Если под все сиденья такой поставить, будет вроде ничего, так для подзвучки. Но нормальные динамики долбят круче (только нормальные).
P.S. Кстати, подскажите как сделать чтоб фотки в форуме было видно.
жмешь дополнительные опции, там вложение указываешь файл. ограничение на размер там написано
название английскими буквами должно быть
сабик только со штатной магнитолой работает? Стояла родная магнитола не обращал внимания.Подскажите как подключить родной сабик под сидухой, при замене магнитолы. Спасибо.
работает не только со штатной, а подклюается вроде он к задним колонкам, т.е не отдельный канал
Кому не нужен стоковый сабик могу забрать...
Короче вскрывал я этот сабик!!!!!
Он активный!!! (со встроеным усем)
сигнал берет с проводки на задние колонки!
т.е. если мы задние динамики или магнитолу меняем на новые и при этом не меняем проводку на задние колонки (оставляем штатную или родную) то сабик заиграет, только его под новую магнитолку отстроить занова надо будет!!!
А если его небыло, и занова его ставить, то надо чуть поковыряться, питание на него подать и сигнал сзадних или передних каналов взять!
Вот и фсё!
А сколько предлагать надо?
Кстати он полноценный саб или просто динамик низких частот?
мож кто скажет где на разъеме сабика питание и что на задние колонки, а то прозванивать лень.
Саб это и есть низкочастотник, перефразируй, что хотел спросить то?
Ну полюбому надо его раскрутить, а там все будет подписано, на плате!
