Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Шины и диски => Topic started by: Aron on 06/02/13
Хочу купить литьё с резиной перед- 195/50 R15 зад- 205/50 R15 !как думаете будет нормально? к лету хочу приобрести, сделал турбо ярвика на коробке себе!на новый год, подарочек)
либо такие
http://s56.radikal.ru/i154/1302/c6/05fa630ef4e0.jpg
может такие
http://s017.radikal.ru/i403/1302/2f/9a3a90a3c356.jpg
http://s019.radikal.ru/i629/1302/c9/285f73075ca6.jpg
205 резина без каких либо подпилов не влезет назад я думаю, в зависимости от вылета что то нужно либо с аркой либо с балкой делать! но лучше 195
Всё зависит от вылета дисков.
у меня 195 стоит и то около 2мм до балки, а с пассажирами немного об арку задевает. вылет 35
я понял надо везде 195 ставить! а ещё лучше чтобы не терно наверно 195\45\15 только такие надо наверно поискать будет.. а насчет вылета незнаю, ну 195 это и есть же ширина ну такая наверно и будет.
да не, редкий размер! 50 вполне норм. а вот чтобы ниче не пилить нужна ширина диска 6-6,5. а вылет при 6,5 около 35
195 на 50 и пилишь балку и голову не ломай какой вылет
Вылет диска, это параметр ET у диска, а не у резины, т.е. насколько относительно середины диска посадочное место.
в общем тем куча, вариантов много, кури весь раздел)
хаха!всё понял !спасибо=) пилить конечно не хочеться!
ну если не хочется пилить то подбирай нужный вылет и ширину)
вчера пилил балку, ничего криминального, там какие-то технологические крепления, возможно на заводе за них робот берется когда собирает машину.
попозже выложу как двигу меняли=)форум помог а то с мозгами бы копашились долго!
Позже (06/02/13) добавлено:
а если вылет меньше то нормально будет ? ет 32 ?
на механике не надо тебе, друХ, резина 195/50... ставь 175/65 R14 и неимеймозг
Автор, Как ты представляешь себе установку второго варианта?
Я думаю он имел ввиду "рисунок" диска ;D
такая щас стоит! мне не нравиться она не красиво смотриться , 65 высоковато я понизкопрофильную хочу, потому что уже разок разбулось колесо на повороте заднее! да и если будет на 195 думаюсцепление с дорогой будет лучше.ю хотя насчет поворотов не уверен!
хаха да вижу там сверловка другая, затупил!
А смысл сзади ставить 205 а с переди 195 если передний привод!? 195\50\15 стоит все ок нитрет непилилось...
у тебя турбо? лучше спереди 205 ставить, хотя не знаю встанет ли
если давление держать рекомендуемое - не разуешься, даже если упереться в бордюр! не говоря уже про повороты.
а для коробки?
все нормально ставится. Я с новья до флажков сносил передние 205.
ну у меня раззулось как я понял давление в колесе было маленькое я просто не уследил(( да у меня на коробке турбо!я вот думал что чем больше ширина колеса тем лучше передние колеса сцепляються с дорогой!
и тем больше нагрузка на шестерни... ты еще не чинил механику? тогда можно ставить широкие колеса и думать о красивых дисках :D
чинил уже , этой зимой когда двигу менял все почти что заменил!да ладно я с дисками подумаю че делать! и кст после замены выжимного ,диска сцепления ,корзины когда уже все сорали туго сцепление нажыматься стало , а щас со скрипом нажимаеться, хотя все скорости идеально втыкаються=( так не хочеться лезть туда снова...
че может быть кто знает?
