Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Подвеска и трансмиссия => Topic started by: san789 on 22/01/13
Приветствую форумчан. на днях отчинил подвесной и избавился от покупки кардана за 52р.Оказалось все намного проще чем казалось .Снял кардан ,разобрал его ,сбил подвесной с кардана и занялся выпресовкой подшипника из корпуса ,БУДЬТЕ АККУРАТНЫ ПРИ ВЫПРЕСОВКЕ там очень нежная посадочная обойма облитая резиной плюс сальники.Сам подшипник купил в магазе "ПОДШИПНИК" самый хор магаз В ПЕНЗЕ там есть все И этот подшипник тоже марка его 6304-2RSH фирмы SKF прдаван сказал что круче KOYO даже ,цена его у нас 400 р.Сборка в обратном порядке но повторюсь БУДЬТЕ АККУРАТНЫ ПРИ ВЫПРЕСОВКЕ И ЗАПРЕСОВКЕ подшипника так как посадочное место "резиновое" . PS. писал тему в первые так что не судите .если кому что интерестно спаршивайте отвечу.(http://ib3.keep4u.ru/s/2013/01/23/e8/e8123a78f48a94075b0942f14f3f45a5.jpg) (http://keep4u.ru/full/e8123a78f48a94075b0942f14f3f45a5.html).(http://ib2.keep4u.ru/s/2013/01/23/bd/bd5e3833b04f774eb49dfac160d2aea5.jpg) (http://keep4u.ru/full/bd5e3833b04f774eb49dfac160d2aea5.html)[URL=http://keep4u.ru/full/2efc2427a05a7fdbf5d79bc07d9ab959.html](http://ib3.keep4u.ru/s/2013/01/23/2e/2efc2427a05a7fdbf5d79bc07d9ab959.jpg) (http://keep4u.ru/full/138111d50913cc1aea086bb8448d7017.html)(http://ib3.keep4u.ru/s/2013/01/23/13/138111d50913cc1aea086bb8448d7017.jpg)[/URL]
Могу сказать что продаван не ошибся, SKF действительно одни из самых лучших подшипников.
пока передвигаюсь и все ок
какой пресс использовал?
кажется у тебя еще с вискомуфтой были проблемы. Не решил? :)
пресс 3т.а виску на днях попробую отчинить как жижу куплю и сверлить не буду постараюсь через родные отверстия заменить жижу шарики споттером вытащю и назад заколочу
ага двай удачи)))) их сверло даже не берет
я вроде бы по русски написал СВЕРЛИТЬ НЕ НАДО там родные отверстия есть или ты читать разучился.шарики споттером можно вытащить покапай нэт посмотри что это за аппарат у нас жестянщики на работе им кузовщину рихтуют для этого он и преднозначен.так же им шарики из маслянных каналов коленвала вытаскивают и на виске отверстия шариками забиты так что вытащить их не проблема .проблема в том чтоб фрики были живы и обойтись заменой жижи. И еще ZM СВЕРЛИ ДАЛЬШЕ удача как раз тебе пригодиться :D
я то уже просверлил! нарезал резьбу промыл и заправил и закрутил! но один куй фрики сгоревшие вместо прозрачной жижи гудрон вытек
А откуда вы уверены, что заливаете именно ту жижу, которая с завода была? Там же вязкость рассчитана под эту конкретную машину.
я както давненько гуглил инет потом здесь выкладывал и там мастер делал отчёт по ремонту муфты и там именно вязкость он брал 10000пмс можно и больше тогда срабатывать будет быстрее и дольше заблокированной будет
Это ты ярвовскую муфту нашёл?
нет! найди тему и прочитай
от сузуки вроде а смысл один
парни вроде жижа субаровская есть у них виска разборная :-[.на выходных займусь этим вопросом вплотную так что. пока сам не залезеш кули гадать на коф.гуще
да их дополна спецжижей! но они дорогиешописец и их слишком ного там 50 грамм даже не войдёт
а продают от литра и больше самая дешевая видел вольвовская для фур чото 2 куска стоила
к стати сверловкой как мне кажеться можно только усугубить .не дай бог в корпус стужечка попадет и потом как нить между фриками залезет и какое там зацепление будет?
Позже (23/01/13) добавлено:
где то слышал от субрика 600р стоит
никакого критического не будет! ты же промывать будешь перед заливкой новой жижи
Ну вот именно, что жиж этих 100500!
