Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Подвеска и трансмиссия => Topic started by: maxzerg on 18/12/12
Title: 4WD
Post by: maxzerg on 18/12/12
Поменял вязкомуфту на контрактную, задний привод всеравно не работает что может быть еще. 1.3Turbo 4wd
Title: > 4WD
Post by: GoodSpeed on 19/12/12
муфта плохая. или раздатка накрылась.
Title: > 4WD
Post by: maxzerg on 19/12/12
Вопрос как проверить?? думаю что и редуктор задний в принципе может, кардан вращается
Title: > 4WD
Post by: freeman86 on 19/12/12
icq 331881692  вот с этим товарищем списывался, говорит что ремонтирует муфты. Живёт в Казани.
У вас, похоже, вторая муфта тоже плохая.
Title: > 4WD
Post by: deboom on 19/12/12
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,14333.0.html в первом посте 100% способ проверки
Title: > 4WD
Post by: andrey_x301xx31 on 19/12/12
а кто нибудь из одноклубников ремонтировал фиску у товарища в Казани?
Title: > 4WD
Я так и думал посуществу ответов небудет. Кто про свою тему начл про ремонт виски кто напрявляет в топики которые уже читались прежде чем тему открывать Вопрос остался открытым как проверить работает ли раздатка, как проверить работает ли редуктор ?
Title: > 4WD
Post by: Lifter on 19/12/12
подними передние колёса и включи передачу. Кардан крутится - раздатка работает, если дашь газу и машина спрыгнет с домкрата - виска работает
Title: > 4WD
Post by: cot93 on 19/12/12
Продай старую виску на опыты надо
Title: > 4WD
Post by: ZM on 19/12/12
автор не нужно иметь высшее инженерное образование чтоб провести сей элементарный опыт не требующий дюжего интеллекта!
Title: > 4WD
Post by: MADWOO 4WD on 19/12/12
таже проблема, менял масло, руками вращяю переднее колесо, крутятся задние! Нашёл вроде человека, к нему машину загоню и он всё 4WD проверит, что не так...
Title: > 4WD
какое масло и где ты его менял?
Title: > 4WD
Слушай человек с высшим образованием проблем нет с проведением такого опыта!
Просто насколько он актуален При пломке раздатки кардан тоже может вращатся а также никто не ответил как точно проверить задний редуктор и к томуже визка может частично работать. Машину есть возможность вывесить на подъемнике.
Позже ([time]20 декабря, 2012, 01:08[/time]) добавлено:
За скока???
Позже (20/12/12) добавлено:
Если муфту заварить наглухо???
Title: > 4WD
Post by: cot93 on 20/12/12
ответил в шепталки
Title: > 4WD
Post by: ZM on 20/12/12
За скока???
Позже ([time]20 декабря, 2012, 08:02[/time]) добавлено:
еслиб раздатка сломалась ты бы всей своей задницей прочувствовал! и ушам нехило бы досталось
Title: > 4WD
Post by: Yurz on 20/12/12
дааааа?? интересно... это просто 2 шестерни, простой угловой редуктор, если он сломался, т.е. шестерни уже нет, чем передастся крутящий момент на кардан?
Title: > 4WD
Post by: GoodSpeed on 20/12/12
У меня был тест самый простой, я по снегу в горку не поднялся, на которую заскакивал с 4вд, потом попробовал по сухому с двух педалей стартонуть, буксовал передок и всё.
Когда 4вд работает, с двух педалей такой рывок с места, что просто чума.
Title: > 4WD
Post by: Mishanets on 20/12/12
Тим, тест кончно хроший... но что делать тестерам когда лето на улице? Зарулить в будку к фуре-рефрежиратору? ))) Когда свою купил, 4вд тож был жив, зимой на снегу пятаки крутил зачётно....  через годик уже хуже...  И в прошлом году летом, решил протестить 4вд, путём поддамкрачивая боковой стороны полностью. Подложив под заднее вывешенное колесо картонную коробку чтоб с нагрузка так сказать какая то была.... фигушки, коробка так и не вылетела, колесо не закрутилось... Муфта сдохла.
Title: > 4WD
Post by: ZM on 21/12/12
на асфальте с песком или отсевом летом тести
Title: > 4WD
Post by: Mishanets on 21/12/12
Всё равно не тэ... по сравнению со снегом.
Title: > 4WD
Post by: Белый on 22/12/12
сначала изучаем принципы 4вд, а потом пишем глупости.
Title: > 4WD
Post by: maxzerg on 23/12/12
Вывесили машину на подемник в D все колёса вращаются подтормаживаем одно заднее, потом второе заднее струдом потом тормозили передние одно заднее второе заднее остановить не удалось. Проверка на горке уклон около 30град. Потихоньку заехать можно остановив под уклоном стоим на месте передние гальмуют задние стоят иногда при сильном буксе(большие обороты) машину стаскивает назад ни одно заднее небуксует. Делаем вывод раздатка жива зад. редуктор тоже. Контрактная муфта оказалась тоже дохлая.
Title: > 4WD
Post by: ZM on 23/12/12
дрыллинг наполнинг может помочь 50/50
Title: > 4WD
Может но не факт. Если фрики не убитые.
Title: > 4WD
мне не помог! т.к. дрифтил по жесткому снегу и сжогнахфпистуеё
Title: > 4WD
Post by: yrv on 10/08/13
Всем здрасти, а есть у кого нить схема заднего моста??? Срочно нужно, скинте плиз.
Title: > 4WD
Post by: ZM on 10/08/13
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=be1f8bb3-f8b0-4547-8569-f81b46cd4829&Unit=301ca97e-9821-48b1-8929-0b735d6058dc
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=be1f8bb3-f8b0-4547-8569-f81b46cd4829&Unit=b4feaa69-81a9-4a3f-8845-7dde8e5c6e5f
http://www.japancats.ru/toyota/Unit.aspx?Model=be1f8bb3-f8b0-4547-8569-f81b46cd4829&Group=4101&Title=%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF,%20%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90,%20%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%20(%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9F%D0%A3%D0%A1%20%D0%97%D0%90%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%99%20%D0%9E%D0%A1%D0%98,%20%D0%94%D0%98%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B)
Title: > 4WD
Спасиб огромное! А теперь второй вопрос какое там масло должно быть?
Title: > 4WD
80w90
Title: > 4WD
Post by: КотэМестный on 10/08/13
75w90 можно, но только чтоб был G5 допуск!
Позже (10/08/13) добавлено:
В помощь!
http://akira-oil.com/use/DAIHATSU/YRV/M211G/
Title: > 4WD
Post by: Yurz on 10/08/13
Главное, чтоб масло там было.
