		Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: nekalbert on 24/11/12
				 :'( :'( :'( есть у кого? возможно ли её вообще найти?
 Лопнуло ухо... :'(
 Позже ([time]25 ноября, 2012, 00:47[/time]) добавлено:
 Ни с какого авто не подойдёт, может кто-то сталкивался с таким гемором?
 Позже ([time]25 ноября, 2012, 00:59[/time]) добавлено:
 Позже (24/11/12) добавлено:
 Подойдёт ли с ве на мой де?
				А фото твоего ДЕ есть? Если такой как у меня,  то от ВЕ подойдет.
				Крышку заварили, теперь печка не работает в системе воздух, 2 часа бился - бестолку.
				если есть чём или где, то градусов на 30 морду задерите и продолжительно погазуйте
				Бился в конвульсиях? Чего там биться? Белый пральна написал, только я обычно еще крышку радиатора открываю и по мере выхода воздуха доливаю антифриз. Не забудь тмпературу печки на макс поставить и дождаться когда карлсон заработает, чтобы быть уверенным, что оба контура охлаждения прогнались.
				Постояла, остыла, завёл - заработало всё, тока из под пробки радиатора выбивает, я так понимаю в ней всё дело было да и в добавок машина у меня стояла под наклоном вниз мордой :-[...
 Вот вы молодцы конечно, чего тут мучаться и т. д.  тока я в первый раз всё делаю и таких мелочей просто не знал, знал бы, не писал бы тут... не ныл как говориться.
 От какого авто подходит крышка радиатора, а то в экзисте ждать, если нет то какую брать они ни фига там толком не знают...
 Термостат кстати Делфи - совсем другой и прокладка не подошла и бултыхается он там в свободном полёте, а родной чётко садиться на своё место, завтра поеду сдавать его я понял почему ухо отломилось на крышке термостата, из-за прокладки нового термостата ну и его самого так как неправильные посадочные места , а я толком не смотрел поставил, а потом тока понял.
 Итог - остался я со старым термостатом потратил на всю затею 2100 р. а работать всё также осталось печка быстро греет 5мин, а температура двигателя поднимается медленно. 25 минут до рабочей при 0 градусов за бортом и одеялом под капотом.
 Зачем? У нас нет краника печки.
				ну крышку само собой открыть))) а то как смотреть, что воздух вышел)))
 Чтобы убедиться, что теплый воздух пошел.
				Движка какая?
				ej-de 1.0
 А подскажи каким образом в печке температура повышается/понижается при работе регулятором температуры?
				Путем смешивания холодного и горячего воздуха(заслонка). Т жидкости в радиаторе печки неизменная.
				Значит я несколько заблуждался в своих умозаключениях. Но по той схеме замены ОЖ как я писал выше, я сам уже 2 раза делал. Воздуха нет, печка кочегарит.
				Заказал крышку радиатора в Экзисте, а щас езжу можно сказать без неё...
 В системе более чем на литр меньше нормы ож, а всё работает, печка греет так что руку жжёт, температура двигателя в норме.
 В магазине сказали что такого не может быть, странно...
 У меня печка практически сразу начинает греть через 1 минуту после пуска на холодную после ночи на улице  -3 градуса.
 Новый термостат пока не сдал хочу ещё раз попробовать поставить как крышка придёт.
				Сегодна пришла крышка, поменял снова термостат, залил антифриз - сразу всё заработало.
 Греется за 8 минут, печка греет отлично. :)
				Снова всё стало работать по прежнему, на улице +6 греется более 20 минут термостат стоит новый, :-[что теперь делать??? :-[ :(
