Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Chigoff on 17/11/12
И так! Сразу скажу , что в АКПП в ее устройстве и принципе работы знаю оч мало.... :D
Ситуация: Еду вечером.... Начинает что то стучать в районе левого колеса. Остановился, поддомкратил, снял колесо... одел колесо, забил поехал дальше.
С утра поехал на работу, стук усиливается... 3-5 минут и на повороте налево в секунду всё захрустело :o, как будто палку в колесо велосипедное вставили. Вперед не едет ... Задним едет.
Помогите с диагностикой... :-[
Это не коробка. Скорее всего ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) под замену. :( Можно взять б/у вместе с приводом, тогда проще будет заменить.
А может это палец дифа????
поддомкратить левый перед . Покрутить колесо за гайки крепления туды сюды на парковке. В процессе кручения колеса покрутить рулем из крайнего левого в крайнее правое положение В смысле сначала при левом крайнем, потом при правом крайнем. Посмотреть на поведение привода. Если колесо прокручиваться не будет, тогда бояться поломки диффа и более плотно смотреть Думаю если шрус рассыпался, то полюбэ пыльник порвет.
причинно следственная связь не нарушена?
Вот мне товарищ мой тоже на шрус намекал, когда еще генератор менял, говорит шрусы на издыхании, в продаже не нашел... забил... дождался. Очень надеюсь что это он, а не коробас.
Обратился бы к Вадиму (Karma). Он тебе и иголку из стога сена найдет, и всегда все на высшем уровне по доставке и состояний запчастей. Легче брать и найти в сборе весь привод
Взялся за ремонт. появился новый симптом)
На льду газую ... правое колесо крутится отменно, а левое через раз) кажется это точно не коробка)))
ты проверил диф - он работает.
