Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: costelo54 on 17/10/12
Title: dvvt ej-de duet
Post by: costelo54 on 17/10/12
проблема,зделали капиталку с брательником дуэту двигло ej-ve.поивился характерный звук дизеля(при прогреве моленько стихает),звезду на распредвале взвели муфту проверели dvvt проверили все целое,зазор у клапонов в норме.грешу только на люфт на шестерне привода распредвала(шпонка),а также в шпонке коленвала привода ГРМ.затягивали все по книжке. ???
Title: > dvvt ej-de duet
Post by: romeo991 on 17/10/12
у мя тоже такая же проблема была после капиталки!решается только заменой муфты! перепробовали все. бесполезно! потом еще движок начнет трясти! я поменял на днях только. все нормально. 13800-97205 не парься.
Муфту разбирал пружинки,лопасти целые выработки нет.Севоддня проверял одну вещь завел двигло снял клемник склапона муфты и подал 12 вольт на клапон двигло в ночале начел глохнуть а через 2 секунды набирать обороты после чего я снял напряжения с клапона все устоканилось но шум был не исчез. :-
Позже (17/10/12) добавлено:
где быстро купить муфту в новосибе вроде искал но, Я еще новичек.
я тоже так думал! что выработки нет! в экзисте есть. Я брал в ЕМЕХ. говори код а то они тупят и не могут найти че те надо
Post by: costelo54 on 18/10/12
спасибо за совет уже заказываю в exist.Вроде обещают за неделю доставить хотя могут врать.
Post by: skipper on 18/12/14
апну тему....
я с дуэтом еще знакомлюсь... покажите на фото где клапан этот dvvt
Post by: Агат on 06/01/15
Здравствуйте проблема такая разбило канавку шпонки на шестеренке распределительного вала, шпонку, с какой машины подходит у меня тойота дуэт дв. EJ-VE
Post by: michael23 on 09/01/15
А че тема называется ej-de?
Post by: japan patriot on 10/01/15
А действительно?
