Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: YегоRVладимирович on 28/09/12
Title: ОЧЕНЬ сильный скрежет
Post by: YегоRVладимирович on 28/09/12
Появился очень сильный скрежет при движении назад... Предполагаю, что коробка, но возможно ли еще что-то? При поворотах и движении вперед звуков никаких нет. Только при движении назад :-[
Title: > ОЧЕНЬ :o сильный скрежет
Post by: kornet on 28/09/12
Подробнее давай. С какой стороны скрежет? Со стороны коробки?
Мож колодки закончились?  :D
Post by: littre on 28/09/12
палец вылез
или болты
Title: > ОЧЕНЬ сильный скрежет
оч смешно) при движении назад при любой скорости, либо при выезде с парковки, задом естессно, скрежет такой, что пешеходы оборачиваются... скорость не падает, рывков нет, только звук стремный. надо ехать на эстакаду, но помощник нужен тогда, поэтому решил пока в теории узнать...
Post by: VaDьka_678 on 28/09/12
скинь поддон и все видно будет)
Post by: Girya on 28/09/12
Связывайся с мэсными , пускай послухают - тож подозрение на палец !
поддон коробки? масло менял 2 недели назад, все хорошо было, на этих выходных заново собираюсь, уже с протечкой... что я там увидеть должен? :-[
много стружки)
надо Ваньку поймать... думаю поможет
а болты "просыпаются" только при движении назад?
Позже (28/09/12) добавлено:
много стружки)
вапще чисто было, я даж фотку делал в теме своей, только АТФ-ка была чернее ночи
Post by: Tolyan on 28/09/12
заедь на шиномонтаж пущай тебе передок поднимут и включи заднюю и смотри будетли шум или нет!
мож еще задние колодки развалились
а почему тогда только назад? они бы и вперед закусывали... разве нет?
Post by: Сибиряк on 28/09/12
Во блин,ты ж токо Ярва взял,сразу чё то начало вылазить,а в коробку лазил кто нидь из бывших хозяев,нет?!
да не поверишь, ни чему уже не удивляюсь...
старый хозяин был мудак, говорил, что менялась коробка за год его владения
при сливе АТФ-ки, было подозрение, что ни коробка ни АТФ-ка не менялись с самой Попонии
поэтому даже и не знаю куда чичас глядеть, вечером с Ваньком ZM постараюсь пересечься, может он чего скажет
у него кстати болты наилевские есть)
Да Бог вам в помощь!Ваня поможет канешь,а хозяин наверняка при3,14здошил о смене.
Post by: чОрный on 28/09/12
Скрежет, от звука перемалывающегося подшипника либо болтов между планетаркой и нижней шестернёй.
блин, блин, БЛЯ!! вот ведь радость в пятницу с утреца  >:(
Post by: AlexRUS on 28/09/12
+1 Так реальнее проверить коробка это или нет. А вообще, можно одно колесо поддомкратить и втыкнуть передачу, диф будет его крутить, и ты услышишь, в коробке это или нет. и на подъемник можно не залазить. (я так подшипники в ступице правда проверяю, но думаю все прокатит)
Тока обязательно стояночный тормоз вруби! а то  вдруг у тя тачка бешаная, уедет еще.
Post by: Romeo on 28/09/12
1.Болты
2.Подшипник нижнЫй уАся
3.ПОЛЮБОМУ СКИДЫВАТЬ(как минимум поддон,как максимум коробку)
Post by: spirtquake on 28/09/12
Плюсану за подшипник... Автор, чем больше будешь ездить тем дороже станет ремонт!
ткните кто-нить на тему про снятие и перебор коробки, погляжу, реально ли своими силами при наличии гаража с ямой...
Post by: ZM on 28/09/12
http://www.yrv.ru/forum/index.php/board,28.0.html
блин, спасибо, помог  ;D а то я думаю, где же эта тема, вчера только видел :P
Post by: URAN on 28/09/12
у меня было что после схода-развала подкрылок отошёл внутри правого крыла, у стенки моторного отсека (клипса выпала) и именно в движении назад задирался по колесу)) вперёд - ни звука
у меня тоже такое было, на трассе Чебаркуль - Верхнеуральск ;D
но сейчас я сразу это отмел, так как залез туды и поглядел в крайних положениях
Хах! такая же фигня была :) во я очкокул тогда, думал коробас, приехали...
Post by: Likn on 28/09/12
Ага, знакомое дело. У меня тоже колесо трещало об кусок подкрылка. Я поначалу грешил на гранату.
Post by: Sergio23 on 29/09/12
смотри скорее ввсего подшипник!процентов 85 думаю
Post by: Yurz on 30/09/12
та нее, процентов 82-83, не больше  :D
Post by: YегоRVладимирович on 01/10/12
в обсчем, я не знаю что это было, вывесил морду на домкратах, включил заднюю и тишина...и погазовал и потормозил и рулем крутил, ну нифига  :-[
машину опустил, думал так буду слушать, один раз повторилось и пропало, вчера снова, когда назад сдавал, немного пошумело и перестало, заметил, что на холодную проявляется больше, чем на теплую
все про подшипник говорят, какой именно?
Post by: Sergio23 on 01/10/12
;D ;D ;D
Post by: VaDьka_678 on 01/10/12
фильтр ты поменял?? который бензом мыл?
Post by: YегоRVладимирович on 02/10/12
кнешна, ток звук то металлический...
что за подшипник то, кто скажет?
Post by: Romeo on 02/10/12
фильтр,насос..
кОкой насос? звук металлический, еще раз повторю...
Post by: spirtquake on 02/10/12
Снимай коробку! Чем долльше делаешь мозг тем дороже будет ремонт!
Post by: URAN on 02/10/12
при включении задней, мотор выгибается вперёд и вверх. проверь не смещается ли что-то подвижное что могло бы тереть.
