Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Салон => Topic started by: cot93 on 22/09/12
Title: сел утром в машину и утонул(
Post by: cot93 on 22/09/12
Форумчане подскажите! Утром сел в машину,и ужаснулся под ногами вода, что справа что слева. Ночью был дождь. После беглого осмотра вода именно под ногами, под торпедой все сухо, тоннель сухой пороги сухие, неужели в полу дырка....на сто на подъемнике не однократно осматривал днище было все ок!
Title: > сел утром в машину и утонул(
Post by: Ice D on 22/09/12
Могло из под лобача,по дверной стойке! Тачка чО ? по пояс в воде была? почему в полу ищешь дырку?
Post by: VaDьka_678 on 22/09/12
было такое же) там на полу (когда ковер поднимешь, есть заглушки пластиковые чорные круглые(на заводе они на герметике седили но он высох) надо все промыть просушить и все 6 штуку помойму посадить на клей(я посадил на самый лучший казанский герметик)
Не по пояс, но коврики выжимал) вчера проехал км 10 по ливню до дома припарковал машину и домой,ночью еще дождь шел под панелью смотрел сухо, по стойке тоже
это 100% то что я говорю было также) разбирай салон)
Спасиб завтра займусь!
Post by: Yurz on 22/09/12
Если ехал по броду - то просто суши пол, если нет - ищи откуда льет, ибо если налило сверху один раз - нальет еще не раз!
Post by: Sergio23 on 22/09/12
смотри заглушки..может ссохлись от времени
Post by: cot93 on 23/09/12
поднял сегодня коврики, собрал воду просушил, заглушки сидели плотно на герметике, переклеил. не пойму откуда она бежит, если бы по стойке, то резинка с ватой(или что там) под стойкой была мокрая, за педальным узлом кстати она была мокрая, может водосток где забился???стекло лобовое не родное. как думаете нужно его снимать и смотреть или снять торпеду и там искать?
Post by: URAN on 24/09/12
проверь дренажную трубку кондея (в ногах пассажира) - не забита ли
Post by: cot93 on 12/10/12
проблема не решена пока, на сегодня сделал: промазал все швы под ногами и заклеял ззаглушки,переклеяли лобовуху, кстати приклеена была хреного, на выходных буду снимать торпеду искать там(
Post by: Girya on 12/10/12
Лоб срезали с машины ???
Да
Да
Визуально видно было место течи .Или пустоты , не проклеенные места ??? После переклейки стекла как ситуация не поменялась ???
Были небольшие пустоты герметика, утром после дождя, который был ночью подтеки воды в салоне не пойму откуда течет(
Значит не лоб ... Наблюдаем дальше !
