Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Шины и диски => Topic started by: Antonio on 18/09/12
Народ, как думаете, выдержит ли коробка на ярве покатушки на супершипе?!
(http://cs9658.vk.com/u2099429/-7/x_aa5a08f7.jpg)
какая взаимосвязь с коробкой? в отсутствии букса? это ж как летом... ;)
да букс полюбому будет! если не на атмоярв литровый ставить)
По прошлогоднему опыту могу сделать вывод что на комбинированом покрытии (снег со льдом) зацеп лучше чем на асфальте... На WRX после дня тренировок полетела сцепа! В этом году думали поставить Эво 10 на супершип, но умные люди говорят что AYC не держит таких нагрузок!
Вот собственно и озадачился, выдержит ли ярвовская коробка такие нагрузки?!
если масло не будет перегрето, то дифференциал не заклинит. а сломать можно ВСЁ))
ставь радиатор коробки и сильно не прикладывайся к пэдальке! и коробка жива и удовольствие)
Я извиняюсь,такой шип для гонок на ледовой арене,или для езды по городу ты юзаешь?!
О как ЯРВик на шипах вышивает (триста лет назад обсуждали)
шины Michelin GA1
http://www.youtube.com/watch?v=WAynZCSpLEA
http://www.youtube.com/watch?v=swYKupt74Nw
Не, у нас конечно зимы суровые бывают, но не настолько чтоб по городу на такой резине ездить)))
Резину покупаю на 2106, которая у меня под зимние соревновашки подготовлена, вот и закралась в голову мысль попробовать на Ярве прокатиться на гвоздях)
для езды по привязанным к бревнам людям!
Антонио, пара короткая стоит? Если длинная нагрузки, действительно серьезные, особенно, если учесть, что это все долговременная нагрузка. Поэтому, как тебе сказали уже - охлаждение коробки обязательно, никаких картонок перед радиатором, а если еще и колеса чуть меньшего размера подберешь - тоже только в плюс (в помощь).
ЗЫ почем?
В том то и дело, что пара самая длинная...
Колеса еще не купил, 15" продают за 10 тыр, пока пытаюсь 14" найти, не хочется на 06 арки резать
а 15 бывает в небольших размерах, типа 185/60 или 175/65 ? или даже меньше
в таких размерах искать бессмысленно :) 155/80
15"?
без разницы 14-15
мне 14 на перед не лезут, про размер согласен
ЗЫ. есть у меня атмокулаки с тормозами, но не перекидывать же их для покатушек по льду... тем более развал надо будет делать тогда (хотя второй комплект стоек можно попробовать собрать, и на каждый набор "настройки" иметь ;D).
ЗЫЗЫ. на 15 интересует размер 155/70, больше уже будет больно машине, а лучше еще меньше размером.
шипами арку раздерёт как тузик грелку))))
Подниму тему...
В общем вчера одел на ЯРВа супершип... Ощущения двоякие)
Разгоняется непривычно быстро для льда. Необходимо учитывать отсутствие блокировки, во многие повороты машину газом не затянуть, в затыках внутреннее колесо в буксе постоянно, длинные передачи на акпп это жопа, если кто то соберется ехать, отключайте АБС, я тупанул и не сделал этого, на интенсивном торможении после прямой АБС мне сказала тыр тыр тыр, пришлось заламывать машину ручником и ехать по сугробу. В общем для фана можно, на соревновашки вряд ли)
ндауж... блока решает, конечно ))
Думаю ярче будет блока играть как раз на скользком покрытии и с резей с "плохим" зацепом .больше видна работа именно блокировки !
С таким держаком блоку , уверен , можно компенсировать , спокойной , правильной рулежкой без лишних скольжений и пробуксовок .Не татить на это время , не зарываться в букс и ждать когда блока вытянет а именно правильно рулить траекторию .
Жень, ты не понял, - внутреннее колесо в воздухе при таком зацепе.
все понял ...
вон на видяхе .умну хоть блоки нет , но за опс могу зацепиться .
у меня тоже внутреннее колесо в букс срывается
не спорю блока решает !!! на легкой морде с турбовым - моментным мотор решает сильно
но правильно порулить то можно попробовать ;D
Если мотор слабый, то можно конечно попробовать, просто едешь по кольцевым траекториям и все!
я конечно не спец, но вроде блэк рокет, ниишп, мишлен с таким шипованием )) выпускают одинаковый типоразмер резины, на 14 -
155, а на 13 нет!
так, что видимо придется резать и ставить обвесик ВФТС )) (https://pp.vk.me/c10162/u9385607/127547983/z_87291934.jpg)
вот, друг продает:
(https://pp.vk.me/c309622/v309622607/1b77/HKO3c-2XQNI.jpg)
(https://pp.vk.me/c309622/v309622607/1b9e/B8xv28OzcOQ.jpg)
(https://pp.vk.me/c309622/v309622607/1b8c/qP5W_ejTGdc.jpg)
(https://pp.vk.me/c309622/v309622607/1b85/q_jC81IJySQ.jpg)
для владка само то) у них скользко частенько
да, блоки ярву не хватает :((((( иногда жалею, что "зажопил" денег на блоку, когда был сбор...
вот Антоха меня понял )
155, а на 13 нет!
Когда то давно я встречал гвозди в 13 диаметре, сейчас не найти! А зачем резать? На классике со стоковой подвеской ничего нигде не задевает! Так что если не делать сильно низко, то все норм должно быть!
ну скажем так, сток подвеска это еще та беда, + ход ее не забывай, вот и получается, что р14 на 155 будет задевать при хорошем крене.
Кстати поговорил с другом, эта резина стояла на митцу лансер цедия.
Говорит за арки не терла, r14 -155 высота, ширина 80
Не задевает!!! У нас трое катают на классике, проблем нет
to Antonio
А ты какой размер на ярва ставил на покатушки? Мне интересно на 15 диски шириной 5,5 какой супершип можно натянуть?
15 опасно, арки и крылья запилит моментально!
