Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: pasha on 17/09/12
Title: 1 контакт на 2 контакта стеклоподъёмники
Post by: pasha on 17/09/12
кароче ситуация такая, поменял вод дверь, дверь была с обшивкой и блоком стеклоподъёмников, новую дверь поставил а блок там двух контактный вот и думаю как сделать так чтобы стекло водителя закрывалось и открывалось, ааа да дверь была сразу с косой подсоеденил её всё работает кроме кнопки авто((( вот и думаю что делать, мож кто знает чё куда перепаять чтобы дверь вод заработала?
Позже (17/09/12) добавлено:
да и ещё, старую косу подключаю, моторчик двери щёлкает и не поднимает и не опускает стекло(
кто подскажет как сделать подарю одноконтактный блок)))
Title: > 1 контакт на 2 контакта стеклоподъёмники
Post by: littre on 17/09/12
старая коса должна же работать
видимо блок старый глючит
разобрать, дефектовать и неисправные детали с нового блока переставить
Post by: pasha on 18/09/12
походу плохо обяснил)) старая коса в двери и блок одноконтактный, в новой двери коса и блок двух контактный, вот я к машинной косе почепил косу двухконтактную и блок к ней двухконтактный, всё работает кроме авто и подсветки авто, вот и думаю чё делать, просто я тк понимаю изначально у меня одноконтактный стоял, поэтому проблемы с двухконтактным)))
Post by: чОрный on 18/09/12
поставь старую косу, старый блок и старый моторчик.
Post by: littre on 18/09/12
вот и я про это же говорю - поставь старую косу
но если ты говоришь что новая подходит, то может у тебя на "новой" как и положено, просто кнопка авто сломана?
Post by: pasha on 19/09/12
да не в том то и прикол что я хотел чтобы кгопка авто горела, а на старом подсветки нет, сегодня електрик провода перепаял как то, и всё заработало как надо и авто загорелась)
