Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Тормоза => Topic started by: deadbeef on 16/09/12
Привет всем,
Меняя колодки на задних колёсах, "мастер" на СТОхе добился негерметичности заднего тормозного цилиндра. Соответственно, надо менять.
Порывшись в каталогах, я нашел по 2 номера ремкомплекта и по 2 номера на цилиндр.
Помогите определить правильный номер на YRV turbo 2WD 2000 года, ABS в наличии.
Ремкомплекты:
04476-87213-000 - HOUSEI
04476-87503-000 - NISSIN
Цилиндры:
47560-87508-000 - HOUSEI
47560-87520-000 - NISSIN
Так, как оригинала ждать долго, хотелось бы воспользоваться неоригинальной запчастью. Тот же Экзист выдаёт например на 2 этих номера ABS 72038 - неоригинальный цилиндр.
Что брать? Заранее спасибо.
щилиндры одинаковые, я бы менял целиком цилиндр, и том, что потек цилиндр виноват не "мастер", а "ездюк", доездившийся до полного износа колодок.
Если это из-за колодок, то второй цилиндр надо менять? Или если не потёк, то еще проездит до следующей смены?
Цилиндры всегда меняются парой!
Ребята, так неоригинал пойдёт(ABS 72038)? Или подскажите номера других подходящих неоригинальных, пожалуйста.
А то оригинала долго ждать. Парой так парой - не проблема.
Позже (19/09/12) добавлено:
ABS 72038 - не подходит.
Ребята, здравствуйте, у меня аналогичный вопрос, только по нетурбовому YRV (2wd), есть ABS:
47560-87520-000 - показывает замену производителем 47560-97504,
47560-87508-000 - показывает замену производителем 47550-97203.
Т.е. можно заказывать любой из этих цилиндров, т.е. проблем несовместимости не будет? И еще вопрос, нужно ли заказывать что-либо сопутствующее при замене? Мастер сказал, что нужно менять задние тормозные цилиндры, сам я в этом деле полнейший нуб :-)
Тормозной жидкости купи конечно же. Когда мне меняли, кроме цилиндра и жидкости, ничего не понадобилось.
Я купил с разбора от нетурбовой модели - подошёл. Сам пока не могу понять, какой неоригинал подходит. :(
Могу сделать фоточки своего потекшего, чтобы тебе было проще искать. Или померить диаметры, длину.
deadbeef, спасибо за ответ )), не, пока не надо, закажу вот эти 47560-97504. А еще один тупой вопрос )), заказывать надо два цилиндра? Или там так же как и с колодками - в упаковке сразу идут на оба колеса?
В упаковке один. Ребята выше в теме рекомендуют менять оба.
ага, я и собирался сразу два менять, просто не знал, сколько заказывать ), по-сколько в упаковке. deadbeef спасибо ))
Любой из
47550-97203-000
47560-87508-000
47560-87520-000
47560-97504-000
47560-B2010-000
и их ремкомлекты
04474-87505-000
04474-87508-000
04474-87708-000
04474-97401-000
Эти номера еще актуальны?
да, похоже, у меня для замены уже лежат CS-618, через пару-тройку недель получу колодки ATE и хочу обслужить задок.
Вот и мне время пришло, подклинивать начинает, CS-618 они хоть как?
вещь простейшая и давным-давно отработанная, поэтому можно брать.
ну и отлично, закажу себе парочку, спасибо!)
CS-618 на полный привод без ABS подойдут? Подскажите, пожалуйста. Визуально есть отличия от оригинала, но мало ли. Цена гораздо меньше у них.
Это левый руль чтоль? Вчера поставил cs618 на передний привод, вертел в руках и 608е - по посадочным - одинаковые (чуть отличается форма, но незначительно), не знаю чем они могут "не подойти" на полноприводных.
У 4вд другие цилиндры сздаи, нежели на моно-приводе.
Да, левый. J3236040 вот такой закажу, вроде должен подойти.
Короче j3236040 на полный привод не подходит! Пришлось поршни из него переставлять в старый корпус. Пока вроде не течет.
на полный привод другие ,тоже купил не глядя ! у меня от 2 WD заднии лежат не кому не надо ? или поменяю на задний правый ))
Есть артикул подходящего?
Очень нужен номер правого заднего цилиндра 4 WD . И номерок ступичной гайки которая барабан держит , болгарка её не пощадила )
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=df7ad550-b711-47fb-9400-a57c7000fe5e&Unit=bff1e792-8f3d-46e7-a499-ba3f85c8638e
Позже (19/09/14) добавлено:
а по суппортам взял джакопатся по 700р, но ещё не примерял их
У меня цилиндр не подошел, но я просто поршни с резинками из него переставил в родной и течь пропала
Все купил спасибо Автодетали ) номер не оригинал J3236021 . 4 WD )
мои номера на конце 40, притулим какнить)
