Тюнинг Daihatsu YRV => Электроника => Topic started by: MuBzzz on 12/09/12
Что мы имеем на повестке дня:
1) атмоярв леворуль БЕЗ КОНДЮКА :o не знал что такое ваще бывает пока не купил :D
2) пламянное сердце разбитого мною ранее желтка с пылу с жару после капиталки
думаю намерения мои уже более чем прозрачны ;D
Но суть вопроса не в этом.. В общем трансплантация двига благополучно завершена и осталось несколько проблемок:
1) Как было и у Вадима(Karma) не качает бензососатор однако если на него подать принудительно питание и прокрутить стартер двиг заводится, в принципе можно запитать через релюху от замка зажигания но блин не очень мне этот вариант нравится-получается пока зажигание открыто насос качает даже если двиг заглушен. Вопрос в том как можно реализовать схемку так чтобы при открытии зажигания насос качал несколько секунд и отключался пока двиг не заведется. примерное что то в голове вертится но все никак не рожу.
2) в проводке что под панелью не предусмотрен кондюк вообще :( посмотрел по старой проводке желтка там 3 провода на кнопку включения 2 на температурный датчик что в корпусе печки сразу за охлаждающим воздух радиатором(испаритель если не ошибаюсь правильное его название) один провод подходит к компрессору в принципе старая проводка+тестер+день секаса и провода я наверное вызвоню, но это опять же это брудфорсом получается да и не факт что найду.. А электрические схемы что в книжке автодатовской для меня что китайская грамота часа 2 наверное искал там провода бензонасоса чтоб не применять метод научного тыка и не нашел пришлось прибегнуть к науке ;D Может кто нибудь разбирается в этих схемках или уже сталкивался с проводкой связаной именно с кондюком подскажите плиз че куда подключать.
ты хочешь кондюковские трубки переставить сюда? моторный щит бы поменять, да руль в бардачке. ну и это надо было делать ДО установки двигателя
да и корпус печки, уверен, отличается, короче, кондюка у тебя не будет, смирись.
А по поводу заводки и бензонасоса - копай от иммобилайзера, возможно, что мозг у одной из машин был с иммо. Там проводка отличается, вернее, линия питания бензонасоса. Смотри сообщения Dronkoff по этому поводу.
Тезки не паниковать! корпус предусмотрен в щите тоже нужные дырки есть надо ток трубки переделать и проводку намутить
была даж шальная мысль перекинуть всю проводку что под панелью с желтка перевернув ее.. в принципе реально, но с родни стрельбе из пушки по воробьям
как то грустно все это
а по теме нечего сказать? что грустного не пойму?
Позже (12/09/12) добавлено:
Неужели никто у нас не шурупит в электросхемах? не верю..
Даа...со схемами в автодате голову сломаешь. но там по сути можно разобраться, на первой страницы схем расшифровка дана по обозначениям, покури, дооолго покури....а потом выкинь автодату и тестером тыкай ;D Сам когда туды глянул, взял тестер и отложил эту макулатура.
В схеме относительно все понятно, если пролистывать все странички, только вот названия половины проводов нет. Мне кажется сделать бензонасос через реле от зажигания и не париться. Просто помнить, что на зажигании он у тебя сильно садит аккуму. А так когда машина заводится он и так и так качает. И впринципе ничего плохого от того что он качает нету...
по наводке Юрза раскопал вот эту темку http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4211.40.html ща буду пробовать
Наводка оказалась точной, спасибо юрзу за наводку и dronkoff за пытливость))
