Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Жидкости => Topic started by: BlackDjak on 30/08/12
Доброго всем времени суток.
Вот непонятно почему так..... неоднократно заливаю полный бак бензина, т.е. до горловины, но стрелка уровня топлива подымается только до середины, между стрелками последней и предпоследней (большие стрелки).
Что только я не делал, и домкратил, и по ямкам ездил, и на сопочке стоял, и расшатывал мафынку, ничего не помогло.
Может кто знает как добиться чтобы поднятия стрелки уровня бака до самого верха?.......
залип датчег
Мож уже все пипец дорожкам )
Нада поменять датчик и баста.
у меня так было только один раз, сам офигел
Если ранее снимали бензонасос, могли подзагнуть держатель поплавка в баке, или папловок продырявился, ну или дорожки стёрлись, но они, как правило, наоборот ближе к концу бака обычно стираются.
в бак я не лазил, и ничего не снимал уже на протяжении 2х лет (столько у меня машина).
так всетаки мне придется снимать бензобак и вытаскивать бензонасос изза этого?
у мну такое бывает, заправился-мля, как не до конца?!...по самую крышку залил,а стрелка говорит что еще впереди литров 8 есть. Зато утром приходишь - стрелка взлетает ввысь до упора.
Ну все разобрался, у меня стоит бортовой компьютер Multitronics 750, и чтобы он показывал уровень топлива в баке я подключил его к проводу уровня бензина (цвет голубой с серым) который находится ближе к одометру (спидометру) и вот теперь ему может скорей всего не хватает напряжение чтобы поднять стрелку до самого верха.
Пришлось провод от бортового компьютера тянуть через весь салон к бензобаку. Сейчас вроде как все работает, попробую позже еще залить полный бак, и посмотрю что будет.
Хз у меня так же бортовой подключен и проблем нет
Ты прошивки на бортовые компьютеры обновляешь часто? Просто я обновил на последнюю версию и у меня он перестал предупреждать о состоянии габаритах.....
