Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Филипп on 17/08/12
Добрый день, заметил такой вот прикол: когда держишь машину на D4, не всегда, но периодически, обороты падают до 500 и машину слегка от этого подколбашивает, при переключении на нейтраль обороты выравниваются, когда включен кондюк обороты не падают, от качества бенза не зависит, проверял на 98 и 95 разных марок, грешу на свечи, которые ни разу не менял со дня покупки. Чек не горит, машина тянет исправно, разгон без рывков, холостые в норме и не плавают. Подскажите, где копать? Заранее спасибо.
Та же фигня с новыми свечами IK22.
Свечи я буду менять полюбасу, но сама тенденция мне не нравиться, что за хрень такая???
Мозг ДВС какой стоит .Судя по году 30 й ...
Боится она тебя, наверно =)
Эт а свечи полюбе выкинь эт расходник !
если выключены потребители - свет-вентилятор печки, такое возможно, это не баг, это фича.
У меня на 39 и 30 та же хрень. Подушка задняя меняная.
Позже (17/08/12) добавлено:
Ну, у меня гзенон постоянно горит(туманки), хотя они мало потребляют...
Эт ток на 30 и 39 (30) мозгах проявляется ?
Лично мне кажется - поменяй свечи, почисть дроссель.
Машину я свою люблю - и она меня тоже, кроме коробаса за 3 года владения проблем мне вообще не доставляла, было бы бабло - купил бы такую же, только 2005 или 2006 года. Вот Юра говорит, что это фича, а не баг, может у кого еще такая же тема проскакивает?
Хм... что то не припомню подобных провалов... мозг P30
да было у мну .На 39(30) мозгах в пробке при стоянке на D проседают обороты .Тип сама занижает .На 30 х мозгах не помню тада уже не стоял в пробке .тада уже укусила улитка :D и мне нужен был избыток постоянно ;D ;D ;D
на полностью прогретом ЯРВЕ (все мозги, даже атмо), на драйве, при выключенных потребителях - обороты падают до 500!
Вон оно что... я прост всегда с музлом и туманками.... потому походу и не замечал этого бага....
У меня не всегда, а периодически, поэтому и спросил. Сорри за оффтоп: Как вам 98 бенз на Газпроме?
Льюсь на Луке....
Ps: на Р30 и р55 такая же фича есть, проверял лично!!! правда давно эт было....
Льюсь на Луке....
Плюсану
Из всех 98 бензов: Лука, Роснефть, Башнефть и Газпром, мне больше всего нравиться Газпром, у машины как-будто ручник сняли и двигло работает еле слышно, да и на газ она становиться более чувствительна, давным давно я это заметил. Спецом в другой конец города заправляццо еду. По теме: когда включен кондей обороты на драйве наоборот повышаются где-то на сотку.
Плюсану за газпром 95, после Роснефти Беляш ваще дымом задымил, а Лука... Хз. Не нра.
Мне Лука ваще не катит, двигло работате шумно, тянет плохо.
У мну на 95 авто ваще не едет, лью 98 - нравиццо)) Тюненга нет.
Не восьмой дорого :D :D :D :D
Вон ZM, судя по подписи на 76 катает и не парится :o ;D ;D ;D
У меня расход по городу 7-8 литров, (режим езды обычный, больше 2 тыс оборотов не давлю), при таком расходе не вижу смысла экономить на бензе, это же не Soarer 4,0))
У меня расход по городу 11-12 и так далее.... Режим езды постоянное валилово... но тож лью 98й...
Где днем по нашему городу можно устраивать постоянное валилово))
Он на первой на ультракороткой паре до 60 отваливает =)
Жестоко, я как коробасик 2 раза перебрал, так и перестал постоянно наваливать, так иногда балуюсь ночью или на трассе, 50 000 км откатал - полет нормальный (еще раз респект Тимофею) Если опять наипнеццо - тоже поставлю самую короткую.
Я тож два раза коробку скидывал ужо, причем за одну неделю, потом еще привод левый порвал... но ярва брал не для того чтоб в магаз за хлебом ездить)))
Ярв само собой не для тошноты покупалсо, я с коробасом где-то на 50 штук в целом попал, больше чето не хочеццо.
Мне коробка вышла около 15к
Эххх, не будем о грустном((( Все равно не жалею, что Ярва купил.
Фил, а ты в Краснодаре ща, у нас в Новороссе вроде Газпрома нет, или я чета не знаю?
Тима!!!! Салам, да я в Краснодаре, увы на той заправке, что по пути в Натухаевку 98 нет, но как Ярв на нем валит - это песец, особенно по трассе, машину реально не узнать после него, особенно двигло тихо так шепчет)) В Новороссе самый норм - это 98 на Роснефти, которая возле Южного рынка. На газпроме Цена 32.50 - это песец, но оно того стоит. О, пока не забыл, как лучше масло в коробасе поменять, на автомате, или все-таки со сменой фильтра, или на автомате, а потом открутить поддон и поменять фильтр, у меня просто поддон коробасного картера потеть начал - меня это настораживает.
Так приезжай к нам на Юрвишник, познакомимся)))
Кстати, да! У вас там в Новоросе с Ярвишниками, после того как ж0лтый уехал в Крд, как?
Таки да, всего раз был на Юрвишнике - и то в Анапе, но как посидели,ммм))
Ха Краснодарские сектанты обратавывют новенького в свою секту )
Фил, присоединяйся к Краснодарским пацанам, они нормальные пацантрэ.
А на автомате лучше не меняй. Открути поддон, снеми фильтр, поставь новый, не проиби колечко, зачисти все и на герметик прикрути. ВСЁ!
