Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Wolfer8888 on 10/07/12
Вообщем проблема такая. Поставил контракт пробег 80000.
Двигло едет. Турбина живая.
на первой и второй ни каких посторонних звуков на 3 и 4 на оборотах
от 2000 до 5000 (зависит от кого как жать на педаль) звук как будто стучат пальцы.
Вскрывал крышку клапанов все чистое, цепь не растянута, не болтается.
Форсунки промыл.
Дросель и ХХ промыл.
Свечи поменял, на свечах белый налет. Бедная смесь.
Датчик кислорода, положения дросеньной,положения распредвала, датчик в интеркулере( давления воздуха вроде)
Снимал датчик ВВТИ и фильтр ВВТИ все чистое все работает.
Самодиагностика ошибок не выдает.
Заказал топливный насос жду. Какое давление должно быть перед расмпой??
Что еще может быть? Метки на цепи не крутил как саму муфту ВВТИ проверить не знаю !
Подскажите.
Детонация, проверь проводку на датчик детонации и насос..
Датчик детонации находится под впускным коллектором, сзади мотора.
Провод целый на вид! датчик поменял.
Реакции ноль.
Буду ждать топловный насос. :(
Прочитай это,можешь ты немножко путаешь детонацию с чем то?
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1137.0.html
у меня металлический звук. но на всякий случай гляну и ремень.!!
ремень случаем не гейтс?
Не знаю пойду смотреть сегодня. Двигло с этим ремнем с японии приехало.
забавный пробег для машины снятой 6 лет назад с производства ;D наивняк жуткий
юра видел движок рб25 контрактный, у которого реальный пробег до 100000 км, свечки родные стояли в идеальном состоянии. Машина именно с этим движком выпускалась до 98 года. Соответственно может быть..
ещё один)) понятно, что с честным пробегом никто его не купит... найдите мне объявление с контрактным мотором с пробегом 120-150
