Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Djon230 on 14/06/12
Title: Что случилось?
Post by: Djon230 on 14/06/12
Делал коробку пробегала 7-8 тысяч!Еду пенок с первой на вторую передачу и обороты растут но машина как то плохо ускорялась!Заезжаю во двор еду на первой появился шум(как будто трет метал об метал или скажем так как жужжание)Утром проверяю-заднею втыкаю еле едет и жужание на первой также!!!Передачи включаются со скрежетом!На 2 3 4 передачи норм!!!!! :-[ :'(   Или Djon ник не удачный?!! :)
Title: > Что случилось?
Post by: GoodSpeed on 14/06/12
похоже на болты, но если делался коробас, то и болты усиленные должны быть! А раз болты усилены, то мог подшипник развалиться, и покрошить все.
От этого никто не застрахован! А кто делал? не я случайно?
Post by: Girya on 14/06/12
Гы
Нет не ты!Андрей делал!Сама коробка была в норме каналы грязные что ли были!Болты меняли!Короче приплыла?
Post by: чОрный on 14/06/12
Назад катится? Было так же, после ремонта. Подшипник развалился под планетой.
как понять назад на парковке или как?
Post by: Yurz on 14/06/12
на нейтрали назад машину толкнуть тяжело?
Post by: Sphinx054 on 14/06/12
на P машины не катаются) как ни старайся) если тока волоком)
катится что в перед что назад!На второй передаче скрежет не большой!
стопицот что подшипник развалился и перемолотил там малеха.
Всяко нада скидывать, не думаю что есть вина перебиральщика, подшипники куй выкупишь.
Печально что и за сраного подшипника всего три месяца проездил и опять конец!
Post by: VaDьka_678 on 14/06/12
А подшибники менять вообщето надо! я поменял вся солнышки и два планетарочных) Щас опять полезу поменяю под планетаркой) на всякий пожарный так сказать)
а ведь по задумке эти подшипники вечные... т.е. они не рассыпаются ни у кого, если в коробку не лазили ;)
Рассыпаются.
У меня вообще свернуло и рассыпало подшиб на котрый планета одевается (большой такуой и крутится в одну сторону!) над планетой подшиб заклинило и он посинел аж)от болтов нашел две головешки , остальное расталкло вхлам) атма 180 тыщ пробег)
Рассыпаются.
я о том, что сам по себе подшипник не сломается, он нагрузок не испытывает. Попадание говна не исключает поломку подшипника, именно поэтому надо менять масло и почаще.
Просто глядя на его остатки после смерти, такое ощущение буд-то его сдавливает планетаркой, и от поподания в него какой-нибудь стружечки, его к чертям раздирает.
в шапку форума большими красными буквами!!!!!
Интересно по запчастям как попал?
думаю прилично.
но вскрытие покажет.
Post by: Andrey901 on 15/06/12
Снимай у Роджера, Я снимать не буду. Мне негде. а вскрыть и посмотреть что там, я помогу. Но думаю что это не планетарка. Болты я ставил от Jack23 на клей и еще кернил.
Post by: Djon230 on 15/06/12
А что тогда там может быть?Чтоб не пришлось несколько раз ставить снимать!А то меня эта машина задолбала банкротить!!!
Post by: VaDьka_678 on 15/06/12
фильтр новый?) так вдруг спрашиваю)
Post by: GoodSpeed on 15/06/12
Этот все про фильтр!
Коробка перебиралась 7000 назад фильтр,болты,гидромозг бу,масло менялось!!!:)
Post by: Филипп on 15/06/12
Не печалься, автор, я из Новоросса в Ростов к Андрею за новым коробасом ездил, привез, поставил, покатался неделю, коробас умер((( вскрытие показало, что от кривой установки, опять попал на переборку, масло, фильтр и установку((( Быть владельцем ЮРВ - это как карма за какие-то грехи, но карма приятная))
Я решил окончательно надо коробку делать!!!И машину на продажу на фортуну погоню!!!Только обидно она мне столько мозгов засрала а продам и будут ездить!!!
не будут на ней ездить. Она еще когда приехала из Краснодара уже хлам была. А ты ее купил после того как ей еще добавили. Так что тут бачилы очи шо бралы, еште хоть повылазьте.
Post by: Djon230 on 16/06/12
на счет ездить ездила бы!коробка подводит!
