Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Тормоза => Topic started by: gerasimoff1973 on 05/06/12
Title: Скрип в колодках...
Post by: gerasimoff1973 on 05/06/12
поменял в январе диски колодки, заменил ремкомплект на суппортах....месяц как появился скрип в колодках и какой то звук похожий на скрип но чуть ниже тональности, в пробках невозможно терпеть сие безобразие, что может быть?
Title: > Скрип в колодках...
Post by: URAN on 05/06/12
марка/артикул колодок?
да хрен их знает..в автодетали купленные...не оригинал но и не самые гавенные, а менял все это дело там же через дорогу в дружественном автосервисе
Post by: Pensioner on 05/06/12
Цену колодок озвучь. Более - менее нормальные меньше 1 тыра стоить не будут. У нас нишимба 1,4 стоит (ездил почти 3 года, правда до дыма всего пару раз доводил, ибо не гонял).
В прошлом году купил "нормальные никто не жалуется" кетайские за 400 руб (единственные, из 3х магазинов у нас). Выкинул через 3 дня и поставил старые. на них еще оставалось 2 мм. Звук был, как будто днищем по асфальту скребешь. Жаловаться не поехал - лениво.
Post by: kisa1240 on 09/06/12
 :(  тоже не в понятках, правое переднее начало так изредка попискивать , но не всегда. вот когда на зад сдаешь и притормаживаешь скрип не выносимый и тоже через раз. что может быть такое, колодки снимали смотрели всё в норме, видимых повреждений нет
Post by: Злое Пыченько on 09/06/12
у меня тоже скрипят (http://pikabu.ru/images/big_size_comm/2012-01_6/13276956448805.jpg)
Post by: ZM on 09/06/12
как нистранно но дешманская и воняющая рыбой кашияма у меня никогда не скрипела)))
Post by: Игорь-Сан on 18/08/12
Вот те и раз!
Собрался жаловаться народу на проблему, а я и не один такой. :-*
То же не могу понять. Год назад(!) поменял колодки и перед и зад. При замене была проблема с болтами суппортов. Сломал я их на... :-* фиг. Выточил, вернее перерезал, новые из других болтов,смазал антипригарной смазкой для тормозов и систем выпуска и поставил. Год катались и не вспоминали про них. Недавно, при торможении, сначала появился писк и скрип в задних колодках. Разобрал, посмотрел. Всё отлично. Почти как новые. Но скрипело сзади! Особенно как отпускаешь педаль, на возврате колодка пищит. Смазал потёртые места на опорном диске. Всё прошло. Но теперь на передке ч/з раз ТАКОЙ звук при торможении как будто колодок уже нет. Сегодня полез смотреть. Колодки и диски в отличном состоянии, колодок осталось больше половины, хотя проехали уже 29т.км. Самое обидное что ОПЯТЬ не смог раскрутить суппорта. В связи с тем что завтра воскресенье, и токаря не найти, плюнул. В будни займусь. Если сломаю хоть токаря найду.
Вопрос у меня к многоуважаемым гуру.
Почему они закисают?! >:( Может кто уже решил подобную задачу? Чем и как лечить?
Post by: vovsenet on 18/08/12
А чё у тебя с ними было? ??? Заржавели что ли? Я у себя разбирал, так болт, как будто вчера только с завода поставили и под болтом на суппорте даже грязи нет - чистый металл :-\
Post by: URAN on 18/08/12
Барабаны могут пищать от налипшей пыли. Я бы почистил колодки и барабан
Да, заржавели, "на смерть".
Везёт тебе.
Спасибо!
Это я уже сделал. Вопрос что делать с передними. Как-то не правильно что, болты закисают.
Post by: URAN on 19/08/12
Купи оригинальные болты, рашен/китаезн шалезо ржавеет куда сильнее
Post by: Игорь-Сан on 21/08/12
Заказал уже.
Просто это первая машина на которой с таким столкнулся, чтобы болты закисли. Болты придут, по размерам из нержавейки закажу.
