Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Подвеска => Topic started by: llas78 on 11/05/12
ребят тянет машину в право.руль тоже стоит не прямо а повёрнут вправо.в сервисе сказали менять наконечники и рычаг.может в этом быть причина?когда машина в движение ,ощущение что плавает по дороге.постояно приходиться подруливать.рейка не стучит и люфта нет вроде.в чём кроме перечисленого может быть причина ещё?
Сделать сход развал.
и колеса подкачать все одинаково, ну или минимум передние.. ну и +1 к развалу
Развал на НАШИХ машинах не делается. Только сход (углы схождения). А машина не стукалась мордой?
Под развалом в данном виду имеется процедура сход-развала.
ДЕЛАЕТСЯ!!!
На сколько мне известно развал делается гайками. как и на многих авто.
не гайками, а болтами.
И вообще - схождение делается после выставления развала, остальные отговорки "не делается..., не предусмотрено" - от лени и желания быстро срубить. Ну или из-за экономии самим владельцем.
так делать то развал нужно всё равно ведь после замены наконечников и рычага?
ТАК ЧТО ТЫ НАМ ГОЛОВУ МОРОЧИШЬ !!!!!!!!!!! ЕСЛИ МЕНЯЛ ЭТИ ДЕТАЛИ, ТО НАДО ДЕЛАТЬ СХОД _ РАЗВАЛ !!!!!!!!!ЧТО ЗА ЛЮДИ !!!!!!А МЫ ТУТ ГАДАЕМ ЧТО И ПОЧЕМУ..... >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
я же написал в начале темы что надо менять рычаг и наконечники.и спросил может ли из за неисправности даных деталей тянуть машину вправо.чем я морочу людям голову?
топик...ну ты блин даёшь... :D
меняй запчасти...делай нормальный...не в гараже а на 3D (типа) "развал"...и не жмись на бабло и ставь не контракт....ведь это твоя жизнь...как и "тормоза"...
ну и конечно же закажи себе на машину равнодлинные привода сразу...
так. о равнодлиных приводах можно поподробней?
хорош...это уже шутка была...
да я смотрю одни балагуры кругом. :)
тебе ответили, а ты... и после этого ты надеешься на помощь?
Добрый день. Подскажите у меня дуэта тянет вправо при резком тормозе при чём чем сильнее тормозишь тем сильнее ведёт . а так вроде ровно едет. колодки менял осенью.
суппорта поменяй
ru45 ABS не загорается? Сначала нужно прокачать попробовать
Вправо тянуло при торможении - ездил на сход-развал : проверь люфты и при необходимости заменить детали. Выявил: шаровые - люфт 6 мм по вертикали, сайленты, все резинки на стабилизаторе поперечной устойчивости. Заказал, заменил всё. Кроме ключей, нужен съёмник шарового по мощней, руки, голова.
