Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: VaDьka_678 on 04/05/12
Title: стук из мотора(((
Post by: VaDьka_678 on 04/05/12
Кароче взял машину прогрел, поехал , в кик даун и как бы скорость медленно переключается, потом услышал когда газ сбрасываю стрекотанье, останавливаюсь стук из мотора((( делать не знаю чо) Ну меня кажется это не клапана вот видео) Дайте дельные советы)
http://vk.com/video140361429_162564222 смог токо так загрузить)
Title: > помогите плизз ((
Post by: AlekSyRv on 04/05/12
Братан ну вот до тюнелся...сочувствую но, что-то это хз вообще...Щас проофи придут насоветуют)
Title: > стук из мотора(((
Да вообще какой тюн) нулевик только , он и то в паролоне и ваще пыли нету( кароче блеать я не знаю че делать(
Post by: Yurz on 04/05/12
масло-то в моторе было? какое и сколько?
Походу застучал у тебя мотор-то...
Масло нормальное, уровень на месте чуть не полон( Ну почему когда газу даешь с холостых он не стучит?)
Кстати пробег 180 тыщ масло не ел не капли(
http://vk.com/video140361429_162564347 вот еще( сразу как приеххал( Кстати забыл написать, заехал в гараж подумал думаю ну че делать покрутил мотор 3-4 тыщи дзин как будто че то отлетело и куда то прилетело  и стук пропал я аж офигел , крутанул до отсечки и опять застучал(
подержи на отсечке минут 5... добей его уже, чтоб не мучился.
Post by: Likn on 04/05/12
Еще раз. Такой звук только под нагрузкой? Если да, то сначала посмотри навесное.
Post by: чОрный on 04/05/12
Я тоже за навесное.
а серьезно Юр мне вообще не дошуток( и скажите скоко в Красноярске стоит к3вет и во владике? мож кто знает(
да звук кстати то под нагрузкой! на холосых например работает подстукивает фары вкл и еще больше стучит( тоже подумал что чет с навесным(
Post by: URAN on 04/05/12
фонендоскоп поможет
(http://cartoon.kulichki.com/auto/image/auto019.jpg)
Парни а че именно посотреть скажите пжл че подергать пошатать? Кстаи мож связано иль нет позавчера сел , закопался до талого много буксовал но машина на днище лежала ваще( Потом выдернули но не че вроде не заметил(
Сними ремень, заведи без него, если звука нет, то возможно гур сдох.
Если без ремня останется, то либо мотор, либо маховик лопнул.
ну так и смотри где чего оторвал.
да лезть пока боюсь( можно как нить ппроверить? там на люфт че нить подергать с фонариком полазил вроде не че не нашел щас еще полезу(
Сними ремень не ипи моск. Все выяснится сразу.
Post by: Ice D on 04/05/12
А че в сервис не кайф ?
Вспомнил я как приехал когда сел, прогазовал до отсечки под капотом чето свистело( Подкскжите мож возле ремня в каких нить роликах есть подшибы кажется мне что подшипник какой то разлетелся(
Post by: TieX on 04/05/12
Как может так душить жаба !? Почему не загнать в сервис на диагностику , если сам не знаешь. И скажи им какие могут быть варианты манипуляций для определения проблем.
Post by: Малой75 on 04/05/12
Да нет у него сервиса в деревне, вот и спрашивает совет!
Скинь уже ремень!
Подумал я) кондер я не разу не заправлял чуть морозил и не знаю совпало ли так кондер включил первый раз с зиы один раз отжог и застучало) я правильно думаю чьо газа нету?
Покажите на фотках че надо открутитьб чтоб снять ремень?) пжл
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=2748.540
Ну радуйся, если кондей сдох. А ведь мог - вместе с хладагентом в системе смазка еще.
Если бы в системе не было давления, кондер бы не включился.
Post by: VaDьka_678 on 05/05/12
Помогите нашел я что открутилось!!! Встал седня утром и нашел , открутился маховик ( там возле глушителя есть две дырочки вот через них определил болт прям там болтается) ключ на 12 через ни не пролазиет) Знаю что надо как то через стартер ну как туда подлезть? подскажите знающие) И нтересно как они откруттились? Наверно коробка мененная , и видно на стыках красный герметик!
Post by: Ice D on 05/05/12
тебя хотели убить! притворись мертвым и по реакции людей,поймешь кто это!
Post by: Yurz on 05/05/12
Снять стартер и тогда доступ будет.
Post by: чОрный on 05/05/12
В стоке на коробке герметик как раз красный, так что не факт.
Попробуй для начала впуск снять, а затем стартер.
все доступ полный ,итого двух болтов ваще не было, и все раскрученные( болты нашел закрутил , токо как их затягивать как задержать каленвал? обязвательно нужен второй человек чтобе ключом держать болт на шкиве возле колеса?
Post by: Miravod on 05/05/12
можно попробовать еще зафиксировать маховик через низ коробки:)  Там есть 2 дырки..
Дак а как ? мне надо чтоб че нить воткнул , упер во вченибудь и крути!
ЧТо-то типа того, снизу между коробкой и двигателем 2 дырки, по идее для фиксации маховика:)
Все сделал) итого на маховике теперь один заломыш( оторвало ему бошку( и один не родной болт) но крепкий) Подумав я, теперь получается что на маховике где то масса чуть больше где то чуть меньше) Не че не будет?? Целвый день парился еще дрова превезли сам один сложил, дособирав мотор и поехал чисто поотжигать ) и пропалесосил еще) вот щас ночь и я дома!!!
Post by: japan patriot on 05/05/12
Вот пропалесосил ты зря. Могут быть проблемы. Если бы ПРОПЫЛЕСОСИЛ, то все было бы норм, а теперь неизвестно что вылезет. :D
