Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: alexgreat13 on 01/05/12
после ремонта дроссельной заслонки (расточили корпус дросселя и выточили новый вал и заслонку) стали высокие обороты. они и раньше такие были, но теперь просто ужас 2000-2300, а раньше 1300-1400. и еще - при движении если дать газа и обороты догнать до 3000 - обороты сами падают до 1300-1500, мощность теряется и машина тормозит пару секунд. стоит только газа добавить/убрать чуть-чуть - машина едет. потом снова. а на скорости при оборотах до 3000 - все хорошо. только вот горит чек энжин. кстати, когда обороты большие чек энжит пропадает. мура какая то. пытался считать код ошибки - по двигателю ни кажет ошибки. мигают только SRS и ABS. подскажите что это... пожалуйста...
еще - только что перемкнул 13 и 11 контакты - смог посмотреть код ошибки. вроде как датчик положения дроссельной заслонки. 41 и 51 код выдает. что там может быть не так? сломаолся датчик?
Кроилово ведет к попадалову...
ничо себе! б/у от 5000р до 8000р дроссель. а новый 34000. вот и кроИм...
Есть и дешевле.
а где?
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_marka=TOYOTA&cl_model=DUET
спасибо!
кстати, по заслонке то. разговаривал с мастерами в нескольких сервисах - говорили что пытались много раз выточить новый пятак из латуни или бронзы - ни у кого не получилось. а мой опыт вообще закончился скандалом - тот мастер, который взялся мне все это делать оказался муда...ом. когда приехал забирать авто он запросил 2500 вместо 1500. ладно отдал. завели обороты 2400 (были 1300) - говорит через 50 км вернутся. скрипю сердце забрал уехал. потом были некоторые телодвижения с моей стороны и помощь форума (всем спасибо) и даже сервисмены на кемеровской одной станции помогли бесплатно разобраться что случилось. короче этот мастер ни сделал нифига, забрал 2500 и еще сломал крепление на ДПДЗ. офигеть! ни расточки корпуса, ни нового пятака - ничего не было сделано. когда я приехал преъявлять ему он тут же все свалил не подчиненного (слабо верится) и деньги вернул все. но осадок остался. короче если у кого такая проблема - новый корпус с пятаком или попробывать пятак вытянуть как предлагал здесь гдето Малой75. вот так :-(
Я заказывал у токаря, он мне 3 пятака сделал, один я подогнал и поставил в новую ДЗ( контрактную), поездил на ней. Сделал старый сношеный пятак и поставил в старую ДЗ. Так как РХХ неработал,я поставил от Вица РХХ. Теперь умня в запасе второй дросель лежит ( помытый) на замену. Ты бы лучше сам делал а ни по СТОшкам мотался. Посмотри на фотки и сравни РХХ.
(http://s019.radikal.ru/i633/1205/3e/c224e1aad1a0.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i629/1205/21/0e29e71f74fe.jpg)
Про дросель писано переписано, учи азбуку!
может кто с таким http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8427.msg465523.html#msg465523 (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8427.msg465523.html#msg465523) сталкивался?
Малой75, а не подскажешь номер КХХ который ты брал себе с витца или двигатель от витча на котором он был? а то я вчера был на разборе мне показывали, но они совсем не такие как у нас...
