Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Шины и диски => Topic started by: AREH on 28/04/12
Title: сломался болт на переднем колесе
Post by: AREH on 28/04/12
сломался болт на переднем колесе и сидит там туго ! пробывал ключом газовым, не берет ! сверлить не охото !
Title: > сломался болт на переднем колесе
Post by: Ильфат on 28/04/12
чего за болт то?
колесо вроде как на гайках закручено http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=5a43c452-ddd0-4d19-8c87-a2d0559d43fc
если ты про шпильку то чтоб ее заменить надо ступицу из подшипника выпресовывать
ну да шпильку имел ввиду ! а так никак неи выкрутить?
Post by: Yurz on 28/04/12
или гнуть гребенку АБС
шпильку приготовил уже?
я бы еще подшипник махнул сразу.
по мне будет просче найти б.у. поворотный кулак со ступицей, заменить на нем подшипник и целиком воткнуть на машину
Post by: Snek on 11/12/13
Блин, такая же фигня. Менять всю ступицу как то геморно. Как крепятся эти шпильки, кто разбирал? Реально достать сломанную (торчит не большой кусок) и поменять?
Post by: Let on 11/12/13
Достать не сложно, сложно новую вставить) Ступицу менять менее геморно.
Post by: Snek on 22/04/14
Дааа ребята... Не вздумайте ломать эту самую шпильку. Это ж ппц! Из-за одного маленького болтика разбирать пол машины??? Может я что то не так понял но, из того что я понял в мануале, объём работ следующий:
снимаем колесо. далее тормозной суппорт. выдавливаем тормозной диск с помощью двух болтов М8. А далее самое интересное... Ступичная гайка, пока норм. Далее - выприсовываем поворотный кулак, шаровую опору, откручиваем стойку (либо вариант без дальнейшего схода развала снимаем вместе со стойкой). Ещё интересней - выприсовываем эту шайбу со шпильками из ступичного подшипника, выприсовываем часть подшипника с этой шайбы. Откручиваем датчик АБС, достаём старую и ставим новую шпильку. Запресовываем новый подшипник (цена если что 1500). Собираем всё на место. Ура!
Фигасебе делов на пол дня работы!!!! +1500 и возможно сход-развал
Нееее так мы делать не будем. Вариант номер 2
снимаем тормозной диск,
молоточком выбиваем старую шпильку вовнутрь, болгарочкой его срезаем оставляя пустое место.
Берём новую шпильку (цена 40 рублей не оригинал), болгарочкой же срезаем сзади шляпку заостряя его, слегка стачиваем шлицы на ней
С помощью молотка (как делал я)... тут бы фотка не помешала, но делал быстро и холодно было... в общем надо изголиться поставить молоток или что то плоское и прочное между нашей шпилькой и противоположной. Необходимо на шпильки накрутить гайки (у меня были узкие гайки от колеса под шестигранник) что бы не сплющить болт. Ставим съёмник по центру и давим. В общем запресовываем шпильку снаружи
Берём сварочник и аккуратно провариваем шпильку сзади
Делов час-полтора если всё гладко. Бюджет 40 рублей (у меня было 80 т.к. на первую шпильку не накрутил гайки и её сплющило)
была ещё подобная тема не не смог сейчас её найти
Post by: MuBzzz on 22/04/14
а теперь допускаем ситуацию когда новая,только что приваренная, шпилька ломается и что тогда? уже всю ступицу менять? че то кроиловом попахивает
Post by: Snek on 23/04/14
какова вероятность что следующий раз сломается именно эта шпилька. Одна из 16-ти? И думаю, если что сварку срезать без проблем
Post by: Yurz on 24/04/14
если насрано, то срезать без проблем, а если приварено - не срежешь.
Post by: Snek on 26/04/14
Опыт покажет. Я предложил решение по проще и дешевле
Post by: чОрный on 26/04/14
и поколзозней.
